Kurbelwelle dreht nicht mit
  • Fire
  • May 27, 2006 at 17:49
  • Fire
    Kiel
    PX80E Lusso
    Hi,
    habe meinen Motor eingebaut px80 mit d.r.135 satz drauf.... alles angeschlossen, so beim ankicken dreht die kurbelwelle nicht mit?????
    kann mir einer sagen was da los ist????
    Hilfe
    Helge
    Schöne Grüße von der Küste...
    MfG
    Helge
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 27, 2006 at 17:53
    hat se vorm zyliwechsel gedreht?
  • Fire
    Kiel
    PX80E Lusso
    • May 27, 2006 at 17:57
    Hallo Oldie,
    ja sie einwandfrei gelaufen.....
    wenn die Zündkerze draussen ist dreht sie auch mit, ich meine damit wenn der kolben keinen gegen druck hat... wenn man am polrad dreht geht das auch aber beim ankicken läuft sie nicht mit....komisch
    MfG
    Helge
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 27, 2006 at 18:21
    villeicht brauchst jetzt ne kerze mit kurzgewinde
  • Fire
    Kiel
    PX80E Lusso
    • May 27, 2006 at 18:31
    gute idee,
    aber erstens würde dann der kolben gegen die zündkerze schlagen und dann würde die kurbelwelle aber bis dahin mitdrehen.... aber im dr krüger satz steht kerze mit langgewinde
    MfG
    Helge
  • Fire
    Kiel
    PX80E Lusso
    • May 27, 2006 at 20:07
    oder...
    kann es sein das die kupplung durch die 5 monate lagerung eingetrocknet ist und deswegen durchrutscht????
    MfG
    Helge
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    V 50 N Spezial Bj '81
    • May 27, 2006 at 20:37
    5 monate lagerung is doch lächerlich...
    ehrlich mal... meine v50 special stand 12 jahre und die kupplung is trotzdem nich durchgerutscht...
    Es kann natürlich trotzdem sein, dass die kupplung durchrutscht, dann aber nicht wegen der lagerung!
    Im Faq bereich dürftest du ne anleitung zur justierung der kupplung finden...
    MfG Beta_erpel
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 28, 2006 at 10:14
    Original von Fire
    Hallo Oldie,
    achsodele...jetzt versteh ichs erst...
    den kicker kannst runtertreten,nur wird der motor dadurch ned mitgenommen
    gugg doch ma,ob das kupplungsseil genügend spiel hat
  • Fire
    Kiel
    PX80E Lusso
    • May 28, 2006 at 21:24
    was genau meinst du mit genügent spiel
    MfG
    Helge
  • Zuzeler
    Reinbek west
    PK 50 s erstmal...
    • May 28, 2006 at 22:21
    Na damit meint der Oldie das das seil "durchhängen" tut wenn du den Kupplungszug nich gezogen sondern locker lässt, weil es kann ja sein das sie so stramm is das es einem ständigen auskuppeln gleich kommt.
  • Fire
    Kiel
    PX80E Lusso
    • May 28, 2006 at 22:57
    danke,
    also durchhängen tut das kabel nicht sie ist schon stramm werde sie morgen mal lösen
    MfG
    Helge
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
  • Vespa Kurbelwelle
