Kein Benzinfluss.
  • leow07
  • October 24, 2009 at 16:57
  • leow07
    Freiburg im Breisgau
    px 150 lusso
    Hallo.
    Hab mir vor kurzem n neuen Motor gekauft.
    Lief auch hatte aber was am Kuwelager.
    Des hab ich dann ausgetauscht un wieder zusammengebaut.
    Jetzt springt er nicht mehr an.
    Kann des am Vergaser liegen weil ich glaube, dass kein Benzin in den
    Zylinder gelangt.
    Sieht man das Benzin bei abgeschraubtem Luftfilter beim ankicken eigentlich
    zur Kuwe fließen???.
    danke und schönen samstagabend :-2
    gruß leo
    Auch stille Wasser sind nass.
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • October 24, 2009 at 17:39
    Wenn der Luftfilter ab ist und du kickst, dann müßtest du das Benzin spritzen sehen.
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • leow07
    px 150 lusso
    • October 24, 2009 at 17:41
    Un was könnte des sein, wenn da nix sprizt ?? ?(
    hab eigentlich alles sauber gemacht. Glaub ich. :D
  • leow07
    px 150 lusso
    • October 24, 2009 at 17:56
    Zündkerze hat Funken, gut Kompression,
    aus dem Hahn fließt abgeschraubt auch benzin, aber
    da spritzt nix, wenn ich ankicke und gas gebe.
    Was könnte da los sein ??? :)
    gruß leo
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    • October 24, 2009 at 18:08
    kommt denn auch Benzin beim Vergaser an? Also wenn du den Schlauch beim Vergaser abmachst?
    Wenn nicht, kann der Benzinhahn falsch zusammen gebaut sein.
  • leow07
    px 150 lusso
    • October 24, 2009 at 18:09
    Benzin kommt beim <vergaser an un fließt auch zum Schwimmer rein.
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    • October 24, 2009 at 18:23
    Dichte mal mit deiner Hand das Loch, wo der Luftfilter sitzt, ab.
    Dann ohne Zündung ein paar mal kicken, die Zündkerze rausschrauben und nachsehen ob die nass ist.
    Wenn ja, dann kommt auch Sprit. Dann hast du einen anderen Fehler.
  • leow07
    px 150 lusso
    • October 24, 2009 at 18:35
    Alles Klar,
    probier ich aus.
    Danke für die Tipps
    gruß leo
  • Vespa Largeframe
