Kein Benzinfluss.
  • Hallo.
    Hab mir vor kurzem n neuen Motor gekauft.
    Lief auch hatte aber was am Kuwelager.
    Des hab ich dann ausgetauscht un wieder zusammengebaut.
    Jetzt springt er nicht mehr an.
    Kann des am Vergaser liegen weil ich glaube, dass kein Benzin in den
    Zylinder gelangt.
    Sieht man das Benzin bei abgeschraubtem Luftfilter beim ankicken eigentlich
    zur Kuwe fließen???.
    danke und schönen samstagabend :-2
    gruß leo
    Auch stille Wasser sind nass.
  • Wenn der Luftfilter ab ist und du kickst, dann müßtest du das Benzin spritzen sehen.
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • Zündkerze hat Funken, gut Kompression,
    aus dem Hahn fließt abgeschraubt auch benzin, aber
    da spritzt nix, wenn ich ankicke und gas gebe.
    Was könnte da los sein ??? :)
    gruß leo
  • kommt denn auch Benzin beim Vergaser an? Also wenn du den Schlauch beim Vergaser abmachst?
    Wenn nicht, kann der Benzinhahn falsch zusammen gebaut sein.
  • Dichte mal mit deiner Hand das Loch, wo der Luftfilter sitzt, ab.
    Dann ohne Zündung ein paar mal kicken, die Zündkerze rausschrauben und nachsehen ob die nass ist.
    Wenn ja, dann kommt auch Sprit. Dann hast du einen anderen Fehler.
