hallo ..
Hab grab eine neue Kupplung bei meiner vespa eingebaut .
jetzt lässt sich der hebel (beim kupplungsdeckel) nur ein kleines stück nach vorne schieben und nicht komplett ..
Was ist da los ?
hallo ..
Was ist da los ?
Den Hebel am Kupplungsdeckel einer original Px Kupplung kann ich auch nur ein kleines Stück bewegen.
Vielleicht gibt es hier einige
, die das schaffen - ich schaffe das nicht. ![]()
den Hebel von Hand nach vorne schieben oder mit dem Schalthebel?
von Hand ist klar das es nur ein bisschen geht, genau soweit bis der Andrückpilz auf der Kupplung sitzt, du müsstest ja dann auch die Kupplung zusammen pressen, was du so einfach nicht schaffen kannst!
Vielleicht red ich gerade auch komplett am Thema vorbei, aber du musst schon den zug wieder einhängen und mit dem Schalthebel probieren!
Ist schon toll, was man mit Hebelwirkung alles erreichen kann.
Deswegen heißt der Handgriff oben am Lenker ja auch Kupplungs-HEBEL.
Hier war ein Bild
Likedeeler: ist auch schon toll, was man mit Moderatorenstatus alles machen kann. Copyrightverletzung.
**ups**
Okay - Die Sichel des Allmächtigen ...
