Riefen in der Kurbelwelle und im Einlass
  • hallo,
    ich habe meinen Motor am Wochenende zerlegt. Der lief eher schlecht als recht. Jetzt habe ich festgestellt, dass die Kurbelwelle und der Einlass Riefen haben.
    Was kann/muss ich jetzt machen? Kann ich den Motor so weiterfahren oder muss ich auf Membran umbauen.
    Wie kann ich es verhindern, dass soetwas nochmal passiert?
    Danke fuer eure Tipps!
    [Blockierte Grafik: http://farm3.static.flickr.com/2769/4072372458_5db1c6c33e.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://farm3.static.flickr.com/2608/4071610373_f62eec2ffd.jpg]
  • das hast du richtig erkannt, so kannst du nichtmehr fahren.
    die kuwe dichtet nichtmehr mit der drehschieberdichtfläche (kurz DSDF ;)) ab.
    machen kannst du da nicht viel außer aufschweißen und ausspindeln, nur weiß ich nciht ob du da die möglichkeiten dazu hast.
    das mitglied "kobold" ausm gsf bietet sowas allerdings an, vielleicht wendest du dich mal an den.
    ansonsten bleibt noch der umbau auf membran, ist wahrscheinlich einfacher und günstiger.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • pola hat eh schon das wichtigste geschrieben ,möcht noch zusätzlich hinzufügen -->>
    wen dein zylinder+ kolben nict der verursacher sind würd ich bei dir auf zuviel lagerspiel oder eine unwucht in der Kurbelwelle stark vermuten
    entweder die Welle beim Kabaschoko überprüfen lassen oder neue kaufen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
