Welches Pleuellager beim 75ccm Polini Racing
  • Da-steppes
  • November 11, 2009 at 17:30
  • Da-steppes
    Darmstadt, Hessen
    V50 Spezial, ET4 125
    Hi all,
    ich will mir am besten noch heute ein neues Pleuellager bestellen.
    Da ich den Zylinder aber erst die Tage geschickt bekomme kann ich nicht messen welche Pleullager rein paßt/muss!
    Standart 12x17x13mm paßt ja immer
    aber evtl. geht ja auch ein 12x17x15mm Lager ...
    welches Lager paßt also in der Kolben rein?
    Ich danke euch schon mal Gruß Steppes
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • November 12, 2009 at 09:08
    die frage sollte nicht lauten welches Lager passt zum KOBO sondern welches Lager gehört ins Oberer Pleuellager , den das ist entscheidend :-2
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Da-steppes
    Darmstadt, Hessen
    • November 15, 2009 at 08:42
    okay welches Lager gehört denn nun rein ?
    Hat keiner ne info für mich :-3
    Gruß Da-Steppes
  • Zmee
    Landshuter Land
    V5B3T
    • November 18, 2009 at 12:39
    Fährst Du Renn- oder Normalowelle?
    Gruss
    Andi
  • Da-steppes
    Darmstadt, Hessen
    • November 19, 2009 at 08:41
    Normale
    Gruß steppes
  • Zmee
    Landshuter Land
    V5B3T
    • November 19, 2009 at 12:24
    Dann brauchst Du gar kein Pleuellager.
    Du hast nämlich ne eingepresste Bronzebuchse am Ende Deiner Pleuelstange. Durch die steckst du Deinen Kolbenblozen und gut is...
    Gruss
    Andi
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • November 19, 2009 at 22:50
    ja aber diese Bronzebuchse haben nur die frühen KW ,oder?
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • frooop
    PV
    • November 20, 2009 at 14:11
    Ja, der Meinung bin ich auch - nicht alle haben sone Buchse, v.a. nicht die neueren Modelle wie z.B. PK.
    Wenn beim Kolben den du vorher drinnen hattest auch ein Pleuellager drinnen war, dann würde ich auf jeden Fall auch wieder eins rein tun.
  • Vespa 75ccm
  • Polini
