polini 50ccm setup frage
  • hi
    hab einen polini 50 ccm mit 6 Ü verbaut davor hatte ich einen Dr 50 ccm verbaut mit volgendem set up verbaut 16.10 vergaser 56 HD, original Auspuff, NGK Zündkerze O.T Auf 17 Grad.
    Meine frage ist kann ich das mit dem polini auch so fahren oder sollte ich was ändern O.T oder sonst was?
    Mfg
    sam
    danke im vorraus :-7
    Il 23 aprile 1946 la Piaggio deposita il brevetto per “motocicletta a complesso razionale di organi ed elementi con telaio combinato con parafanghi e cofano ricoprenti tutta la parte meccanica”.
    FU LA NASCITA DELLA VESPA!!
  • Den O(beren) T(otpunkt) des Kolbens wirst du kaum ändern können, Zündeinstellung kann aber trotzdem so bleiben. Den Rest musst du im Fahrbetrieb schon selbst herausfinden, also z. B. bei Vollgas mal den Choke ziehen. Wenn der Roller dann schneller läuft, ist die Hauptdüse zu klein.
  • sorry mein natürlich den zündzeitpunk klatschen-)
