polini 50ccm setup frage
  • sam1981
  • November 25, 2009 at 12:45
  • sam1981
    wolfsburg
    vespa 50 n bj 66 / 67 / vespa 50 L 68 special 1.serie 69 /vespa 50 r bj 74
    hi
    hab einen polini 50 ccm mit 6 Ü verbaut davor hatte ich einen Dr 50 ccm verbaut mit volgendem set up verbaut 16.10 vergaser 56 HD, original Auspuff, NGK Zündkerze O.T Auf 17 Grad.
    Meine frage ist kann ich das mit dem polini auch so fahren oder sollte ich was ändern O.T oder sonst was?
    Mfg
    sam
    danke im vorraus :-7
    Il 23 aprile 1946 la Piaggio deposita il brevetto per “motocicletta a complesso razionale di organi ed elementi con telaio combinato con parafanghi e cofano ricoprenti tutta la parte meccanica”.
    FU LA NASCITA DELLA VESPA!!
    • November 25, 2009 at 14:04
    Den O(beren) T(otpunkt) des Kolbens wirst du kaum ändern können, Zündeinstellung kann aber trotzdem so bleiben. Den Rest musst du im Fahrbetrieb schon selbst herausfinden, also z. B. bei Vollgas mal den Choke ziehen. Wenn der Roller dann schneller läuft, ist die Hauptdüse zu klein.
  • sam1981
    wolfsburg
    • November 25, 2009 at 14:05
    sorry mein natürlich den zündzeitpunk klatschen-)
  • Vespa 50ccm
  • Polini
