50N Special dreht im leerlauf zu hoch?
  • Flo2403
  • November 29, 2009 at 23:58
  • Flo2403
    Rhede
    50N Special Bj.78
    hallo leute, als ich vorhin an der ampel stand und begeister war wie toll der klang des rollers ist, habe ich den motor aufhäulen lassen, doch dann das gas wieder weg genommen. trotzdem drehte der motor weiter so hoch und als ich losfahren wollte und den ersten gang einlegte, riss es mir die front hoch. zu dem habe ich das problem, das der roller super läuft, bis ich aus dem dritten in den vierten gang schalte. da dreht er überhaup nicht hoch, ist das normal? dass es sich im 4ten durgehend anhört als fährt man im 2ten gang an?
    und ist es normal das das gas nicht von alleine wieder zurück geht? also wenn ich den hahn losdreh, das ich ihn loslassen kann und er so bleibt wie ich ihn gedreht habe? wenn nicht, was muss ich machen damit er sich von alleine wieder zurück dreht?
    mfg flo
    Einmal editiert, zuletzt von Flo2403 (November 30, 2009 at 00:08)
  • tlm71
    Fake ET3, PK50XL
    • November 30, 2009 at 00:25
    Hört sich stark nach Falschluft an, kann verschiedene Ursachen haben, einfach mal die in der Suchfunktion schauen.
  • F!r3bird
    dornbirn(österr.)
    Vespa 50n bj. 1966
    • November 30, 2009 at 06:40
    das mit dem gashebel haben viele. wenn du damit fahren kannst, warum nicht?
    Willst du einen Rocker schnaxeln musst auf eine Vespa kraxxeln!!!!!
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • November 30, 2009 at 07:14
    dass sich der gasgriff nicht zurückdreht, ist absicht. oben ist eine kleine klemmfeder drin .....
    vielleicht hängt bei dir der gaszug, hört sich so an ...
    musst man mit der hand auf den vergaser drücken, auf den gashebel, obs dann wieder runtergeht, wenn ja, -- neuer zug fällig odert einstellschraube zu weit rausgedreht.
  • wastel
    Jülich
    50 N
    • November 30, 2009 at 22:46
    Ich lasse in all meine Hüllen solange Nähmaschinenöl reintropfen, bis es unten wieder rauskommt.
    Seit dem hab ich überhaupt keine Probleme mehr.
  • Vespa 50n
