  3. Vespa Elektrik
LED-Blinker wg. Vespatronic
  • Oloone
  • January 29, 2010 at 18:53
  • Oloone
    22941 Delingsdorf (bei HH)
    Habe da mal ne Frage...
    wir Vespatronic-Fahrer haben ja etwas Probleme mit der geringen Leistung der Lichtmaschine.
    Joewest aus dem GSF hatte da mal die Idee die Blinker auf LED umzubauen.
    Hat das mal jemand gemacht?
    Kann man so eine Art LED-Glühlampe bauen?
    LEDs in orange gibt es in der Bucht schon im 50er-Pack für € 5,-
    Ich halte das ja eher wie Juny79: Elektrik ist ein Arschloch :whistling:
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 29, 2010 at 20:21
    es gibt auf ebay led`s in allen möglichen fassungen, kannst ja mal danach suchen.
    relais musst du dann ein anderes verwenden, da der widerstand nichtmehr passt.
    ich hab gute erfahrungen mit dem roten universalrelais vom louis gemacht, arbeitsbereich 1-30W. :thumbup:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Oloone
    • January 29, 2010 at 21:53
    sag ich doch! Hab da keine Ahnung von. Gibt es alles schon!
    pola: Du hast das schon gemacht?
    Hab mal in die Bucht geschaut. Da gibt es eine Menge LED-Lampen.
    Wie unterscheiden die sich? Watt/Lux/Lumen/Candela ?( ?
    ...ich nix haben Ahnung! :-4
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 29, 2010 at 21:58
    original blinker hab ich noch nicht durch leds ersetzt, nur immer welche hinzugefügt wo vorher keine waren.
    wie sich die einzelnen jetzt voneinander unterscheiden kann ich dir allerdings auch nicht sagen, weiß nur dass manche mehr und manche weniger leds in einer fassung verbaut haben.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Vespa Blinker
  • Vespatronic
