Kompressortechnik
  • Vechs
  • March 11, 2010 at 09:36
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    Hi,
    ich hab mir nen sehr günstigen (billigen) Kompressor geschossen. Der läuft und macht auch so nen guten Eindruck.
    Lediglich der Enddruck stimmt nicht. Er kommt nicht über 4 bar hinaus. Die Schläuche sind soweit alle dicht, aber irgendwo pfeift es gewaltig raus, hab den Verdacht, dass das Ablassventil nicht richtig schliesst. Hab dann gestern mal überall dran rumgedrückt, auf einmal war das Pfeifen weg und der Kompressor ging bis 8 bar hoch, danach ging es wieder mit dem Pfeifen weiter. Es pfeift auch nur wenn der Motor läuft. Wenn der aus ist ist Ruhe.
    Hat einer ne Idee was ich nachschauen sollte?
    Würde nun das Entlastungsventil und und ablassventil mal auf gängigkeit prüfen. Jemand nen weiteren Vorschlag?
    Daten Kompressor:
    Ölfrei
    Schneider Smile Air Champion AC 200
    Viele Grüße
    holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 11, 2010 at 09:48
    hi vechs
    ablaßventil ist schon mal eine idee , aber auch das Überdruckventil könnte da die ursache dafür sein
    schaltet er beio 4bar einfach aus oder läuft er weiter und baut einfach nicht mehr druck auf ??
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Vechs
    • March 11, 2010 at 10:52
    der läuft kontinuierlich weiter baut aber nicht mehr Druck auf. Man merkt das es richtig irgendwo in der Nähe des Ablassventils rauspfeift, konnte aber noch nicht genau lokalisieren wo. Durch drücken am Gehäuse ist das pfeifen dann einmal weg gewesen (komplett) und es hat sich Druck aufgebaut. Dementsprechens denke ich dass man einen Riss oder undichte Leitung ausschliessen kann.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • KellerK!nd
    RT
    Feindstaub produzierend
    • March 11, 2010 at 10:57
    Muss ich mal vorbeikommen und Chris im Schlepptau mitbringen? Der macht das Beruflich ;)
    Harte Schale - Weicher Keks
  • Vechs
    • March 11, 2010 at 11:14
    geile Sache :D
    wollte am We eventuell erstmal selber basteln und alles vollends kaputt machen :D
    Aber wenn der das beruflich macht...
    Kann das Ding dann auch mal vorbei bringen, oder ihr kommt hoch und danach vertreiben wir uns die Zeit mit der PS3...
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • KellerK!nd
    RT
    • March 11, 2010 at 11:50
    Ich denk sinnvoller is bei ihm vorbei, aber das muss er dann sagen. Is ja grad ziemlich mit seinem 1er Rocco ausgelastet.
    Falls du am We aber schrauben willst, egal ob bei dir in der Garage oder bei mir, gib bescheid, ich helf beim verschlimmbessern :D
  • Vechs
    • March 13, 2010 at 16:14
    So heute haben wir nochmal nachgeschaut, es sieht aus als wäre es das Entalstungsventil
    Muss nur mal schauen ob das Ersatzteil passt....
    Jemand noch ne Idee wo man das Ersatzteil herbekommen könnte (falls das doch nicht passt) !?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • March 14, 2010 at 09:42
    Moin!
    könntest es sonst noch bei elekta beckum probieren.die konnten mir für meinen kompresssor auch noch was besorgen,und der ist bj 58!
    Gruß Creutzfeld
