Problem mit der Vespa: Geht bei hohen Drehzahlen einfach aus.
  • mieguel
  • March 14, 2010 at 10:12
  • mieguel
    pk 50 XL
    Hallo zusammen meine Vespa läuft nicht mehr vernünftig und ich weiss einfach nicht woran das liegen kann.. bevor ich mir jetzt aber jegliche Teile neu kaufe wollte ich es mal mit einem gebrauchten anderen Vergaser versuchen..
    Vielleicht habt ihr ja auch eine Idee wenn ich euch das Problem mal schildere:
    Wenn ich sie anmache läuft sie ganz normal dann gebe ich Gas das funktioniert auch noch.. Nur wenn ich dann bei Vollgas bin und dann kurz Gas weglasse, dann geht sie komplett aus.. Also dann kann man danach Gas geben wie man will sie geht einfach aus.. Zuerst dachte ich an die Zündung aber ich habe die Zündung mit einer Strobuskop Lampe probiert und die Klappt..
    Habt ihr eine Idee?? Achso die Zündkerze ist nach dem ausgehen komplett nass..
  • mieguel
    pk 50 XL
    • March 15, 2010 at 18:06
    Hat keiner von euch eine Idee??
  • 68iger
    • March 15, 2010 at 18:22
    War vorher alles in Ordnung?
    Hast Du das Gefühl, dass das evtl. von der Stellung des Gasgriffes abhängen könnte? Wenn ja, Hauptdüse checken.
    So wie das klingt, fettet das Gemisch stark an wenn Du den Hahn zumachst. Der Vergaser in Deiner XL ist so einfach aufgebaut, das darfs da eigentlich nicht so geben. Das übersteigt leider meine Phantasie....
    Oder könnte der Drehschieber so arg zurücksprotzen, dass der Motor ohne Luftzufuhr dann zuviel Sprit aus dem Ansaugstutzen bekommt? Das ist doch mal ein reizemdes Problem, haut rein Leute :)
    Gruss, Wolfgang
  • mieguel
    pk 50 XL
    • March 18, 2010 at 11:39
    Also ich habe den kompletten motor ausgebaut und ihn eingespannt und dann nur direkt am Vergaser gas gegeben und das Problem besteht weiterhin.. Habe so das Gefühl das der Schwimmer vielleicht nicht ganz in Ordnung ist.. Also an der Zündung kann es nicht liegen und die Düsen im Vergaser sind alle frei.. Wie kann ich denn den Schwimmer überprüfen?? grüße Mieguel
  • 68iger
    • March 18, 2010 at 12:17
    Der Schwimmer regelt nur die Spritzufuhr vom Tank zur Schwimmerkammer. Wenn Du nicht gesagt hättest:
    ...wenn ich dann bei Vollgas bin und dann kurz Gas weglasse, dann geht sie komplett aus.
    , ja dann könnte es sein, dass der Schwimmer zuwenig Sprit in die Schwimmerkammer lässt. Aber so ist Dein Problem für mich keins der Schwimmerkammer.
    Neue Kerze würd ich mal probieren, ist das billigste.
    Edit: Hilfreich wären mal die Grösse der Hauptdüse und welche Vergasergrösse vorhanden ist.
    Gruss, Wolfgang
  • mieguel
    pk 50 XL
    • March 18, 2010 at 12:36
    Ich meinte das der Schwimmer klemmt und dann nach dem Vollgas nicht mehr zurück geht.. Also das dadurch viel zu viel Sprit in die Brennkammer gelangt...
    Zündkerze wechsel ich!
  • mieguel
    pk 50 XL
    • March 18, 2010 at 12:46
    Also ich habe einen SHB 16/16 Vergaser und die Standard Düse drin..Also ich habe an dem Vergaser nix gemacht.. Grüße Michi
  • 68iger
    • March 18, 2010 at 12:57
    Einen klemmenden Schwimmer solltest erkennen wenn der Motor draussen ist. Der Vergaser müsste überlaufen.
    Gruss, Wolfgang
  • mieguel
    pk 50 XL
    • March 18, 2010 at 13:12
    Nein Überlaufen tut er nicht... Aber wenn der Motor ausgeht ist die Zündkerze komplett nass und schwarz.. Das ist doch normalerweise ein Zeichen von zu Fett oder?? Kann ich denn vielleicht am Vergaser irgendwas einstellen das der nicht so Fett läuft?? Wobei mich das wundern würde denn bis Vollgas läuft sie ja ganz normal.. nur wenn ich dann Vollgas gebe geht sie bei Kurzem Gasweglassen aus...
  • 68iger
    • March 18, 2010 at 17:35
    Kannst ja mal versuchen, einen gebrauchten Vergaser aufzutreiben. Wenn der Vergaser nicht die Ursache war, kannst ihn ja wieder verkaufen.
    Gruss, Wolfgang
  • mieguel
    pk 50 XL
    • March 18, 2010 at 19:52
    Hmm hast du nen Tipp wo ich sowas vielleicht finden könnte?
  • 68iger
    • March 18, 2010 at 20:12
    Hier im Marktplatz? ;) Falls grad nix angeboten wird, gib halt eine Suchanzeige auf.
    Gruss, Wolfgang
  • Homer_S
    V50
    • May 9, 2010 at 11:10
    vielleicht auch n ganz anderes Problem.
    ich hatte in etwa die gleichen Schwierigkeiten hab das dadurch gelöst dass ich den Auspuff ausgebrannt hab, seitdem läuft sie wieder super.
Zitat speichern
