Problem mit der Vespa: Geht bei hohen Drehzahlen einfach aus.
  • Hallo zusammen meine Vespa läuft nicht mehr vernünftig und ich weiss einfach nicht woran das liegen kann.. bevor ich mir jetzt aber jegliche Teile neu kaufe wollte ich es mal mit einem gebrauchten anderen Vergaser versuchen..
    Vielleicht habt ihr ja auch eine Idee wenn ich euch das Problem mal schildere:
    Wenn ich sie anmache läuft sie ganz normal dann gebe ich Gas das funktioniert auch noch.. Nur wenn ich dann bei Vollgas bin und dann kurz Gas weglasse, dann geht sie komplett aus.. Also dann kann man danach Gas geben wie man will sie geht einfach aus.. Zuerst dachte ich an die Zündung aber ich habe die Zündung mit einer Strobuskop Lampe probiert und die Klappt..
    Habt ihr eine Idee?? Achso die Zündkerze ist nach dem ausgehen komplett nass..
  • War vorher alles in Ordnung?
    Hast Du das Gefühl, dass das evtl. von der Stellung des Gasgriffes abhängen könnte? Wenn ja, Hauptdüse checken.
    So wie das klingt, fettet das Gemisch stark an wenn Du den Hahn zumachst. Der Vergaser in Deiner XL ist so einfach aufgebaut, das darfs da eigentlich nicht so geben. Das übersteigt leider meine Phantasie....
    Oder könnte der Drehschieber so arg zurücksprotzen, dass der Motor ohne Luftzufuhr dann zuviel Sprit aus dem Ansaugstutzen bekommt? Das ist doch mal ein reizemdes Problem, haut rein Leute :)
    Gruss, Wolfgang
  • Also ich habe den kompletten motor ausgebaut und ihn eingespannt und dann nur direkt am Vergaser gas gegeben und das Problem besteht weiterhin.. Habe so das Gefühl das der Schwimmer vielleicht nicht ganz in Ordnung ist.. Also an der Zündung kann es nicht liegen und die Düsen im Vergaser sind alle frei.. Wie kann ich denn den Schwimmer überprüfen?? grüße Mieguel
  • Der Schwimmer regelt nur die Spritzufuhr vom Tank zur Schwimmerkammer. Wenn Du nicht gesagt hättest:
    ...wenn ich dann bei Vollgas bin und dann kurz Gas weglasse, dann geht sie komplett aus.
    , ja dann könnte es sein, dass der Schwimmer zuwenig Sprit in die Schwimmerkammer lässt. Aber so ist Dein Problem für mich keins der Schwimmerkammer.
    Neue Kerze würd ich mal probieren, ist das billigste.
    Edit: Hilfreich wären mal die Grösse der Hauptdüse und welche Vergasergrösse vorhanden ist.
    Gruss, Wolfgang
  • Ich meinte das der Schwimmer klemmt und dann nach dem Vollgas nicht mehr zurück geht.. Also das dadurch viel zu viel Sprit in die Brennkammer gelangt...
    Zündkerze wechsel ich!
  • Nein Überlaufen tut er nicht... Aber wenn der Motor ausgeht ist die Zündkerze komplett nass und schwarz.. Das ist doch normalerweise ein Zeichen von zu Fett oder?? Kann ich denn vielleicht am Vergaser irgendwas einstellen das der nicht so Fett läuft?? Wobei mich das wundern würde denn bis Vollgas läuft sie ja ganz normal.. nur wenn ich dann Vollgas gebe geht sie bei Kurzem Gasweglassen aus...
  • vielleicht auch n ganz anderes Problem.
    ich hatte in etwa die gleichen Schwierigkeiten hab das dadurch gelöst dass ich den Auspuff ausgebrannt hab, seitdem läuft sie wieder super.
