Suche Anleitung mit Bildern über Auspuffreingen.
  • HAllo, ich wollte Euch fragen, ob Ihr einen Bildbeitrag habt, wie man den Auspuff abmontiert, bzw was man dazu beachten muß
    Also Hinterradabbau, damit man an den Auspuff rankommt....
    Oder geht ds auch anderrs?
    Hat jemannd Bilder über das Tehma.....
    Hey das ist ganz leicht habe ich sogar ohne hielfe und tipps alleine geschaft , eine 13 mutterlösen zwischen puff und 2 10 mutter lösen vom krümmer , wie gesagt bin anfähner und haps in 20 min geschaft ,
  • Hinterrad muss ab, da die Schraube unten an der Schwinge so lang ist.
    Dann die zwei Schrauben am Krümmer oder Zylinder lösen und zu letzt die untere Schraube alles ganz einfach.
    Gruß luki
    Auf den Alkohol - Die Lösung und der Grund für alle Probleme des Lebens
