Probleme mit Gasannahme bei V 50
  • rade7
  • March 25, 2010 at 13:20
  • rade7
    Bad Neuenahr-Ahrweiler
    Pk 50 XL
    habe folgendes Problem:
    Meine V50 hat so gut wie keine Beschleunigung. Das heißt wenn ich im ersten ganz anfahre, dann muß
    ich 10 sekunden lang Vollgasgeben damit sie auf touren kommt. Hört sich an als wenn sie zuviel Sprit bekommt doch auf einmal
    beschleunigt sie. Das gleiche gilt für die übrigen Gänge. Desweiteren
    geht sie im Stand direkt aus. Mit Choke bleibt sie allerdings an.
    Mein Setup:
    75ccm DR komplett neu
    Sito
    Vergaser habe ich nen 16.10 mit 58 HD und nen 16.16 mit 70 HD und einmal mit 65 HD ausprobiert. Problem bleibt
    Durchgeführte Arbeiten:
    Wie oben beschrieben Vergaser getauscht (beide sind gereinigt)
    Zündkerze neu
    Zündkerzenstecker neu
    Zündspule neu
    Kondensator neu
    Hab jetzt nur noch eine Lösung und kontrolliere die Kolbenringe. Kolben wurde mit Pfeil Richtung Auslass montiert.
    Wenn mit den Kolbenringen auch alles in Ordnung ist, hat dann noch einer nen Tipp für mich?
    Grüße
  • ctrga
    • March 25, 2010 at 13:26
    Hi,
    ich würde auf falsche Vergasereinstellung erstmal tippen und evtl. falschluft ?
    Ich selbst fahre auch eine V50n mit nem 75er DR, 16/16 Vergaser mit einer HD in gr. 72 der Pott ist noch der Originale...bald ist aber ein Sito Pott dran yohman-)
    Danke und Grüße
    Giuseppe:-6
    Wer in diesem Forum nicht das richtige Werkzeug findet, hat von Vespa's keine ahnung :-7
  • rade7
    Pk 50 XL
    • March 25, 2010 at 13:29
    Am Vergaser wurden auch verschiedene Einstellungen probiert. Müßte bei Falschluft der Motor
    nicht normalerweise hochdrehen?
  • ctrga
    • March 25, 2010 at 13:41
    Was heisst verschiedene einstellungen...hast du auf das Zündkerzenbild geachtet ?
    Ist die Richtige ZK verbaut ?
    vll. hast du ja auch wie schon selber schreibst probleme mit den Kolbenringen...bei meinem Couseng war das auch mal so und bei ihm war das aber noch ein wenig schlimmer sie ging irgendwann auch garnicht mehr an...Kolbenringe defekt !!!
    Bei falschluft sollte er so wie du sagst eigentlich hochdrehen richtig...
    Danke und Grüße
    Giuseppe:-6
  • Vespa V50
