125 gtr bj.77: Motor stottert bei hoher Drehzahl
  • mondi3
  • March 25, 2010 at 10:24
  • mondi3
    125 gtr Bj. 1977///VNB5T Bj.1964///Pk Xl50 Bj.1989
    • April 6, 2010 at 21:40
    • #21
    Hallo!
    So heute kurz getestet.
    1.)Ja vergaser sitzt etwas schief drinnen jedoch gerader geht da da er sonst an der karosserie ansteht.
    2.)Motor stottert auch bei gezogenem choke.zünkerze ist oben eher weis unten am ring schwarz.
    Habe heute von einer guten Werkstatt bei mir in der nähe erfahren werd da mal vorbeischauen Zündung einblitzen und verschiedenste Düsen testen.
    Glaube da muss ich mir mehr zeit nehmen als ich dachte.
    Wist ihr einen vergaser der von der Bauart etwas kleiner ist und trotzdem zu meinen Komponenten passt?
  • mondi3
    • April 15, 2010 at 22:09
    • #22
    Hallo!
    So endlich wieder mal halbwegs schönes Wette.War heute in der besagten werkstatt da haben wir die Zündung mal super genau eingeblitzt und den unterbrecher getauscht. Und siehe da das stottern ist weg.Zumindest im kalten zustand.
    Jedoch als ich gerade in die Arbeit fahre bemerkte ich das das rück- und bremslicht nicht funkt.
    Kann das was mit der umstellung der zündung zu tun haben?(Glaub ich zwar selber nicht aber man weis ja nie)
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • April 16, 2010 at 20:15
    • #23
    kann eigentlich nichts damit zu tun haben ...
    ausser du hast soweit verdreht, dass die kabel gespannt sind :)
  • mondi3
    • April 21, 2010 at 15:24
    • #24
    Hallo!
    Nein kabel sind nicht gespannt.
    Jedoch habe ich gestern mal gemessen ob überhaupt strom raus kommt.Siehe da kein strom von der Lichtspule.
    So jetzt meine Frage:Kann ich den durchgang der Zündspule auch zuhause irgendwie messen?
    Oder soll ich mir gleich eine neue Spule holen?
    Soll ich dieses problem in einem extra thread legen?
    @oldiegarage:Du warst ja gestern in Italien oder?Kannst du mir mal ein paar Fotos zukommen lassen was der da unten so alles hat?
    Wäre sehr erfreut darüber. :thumbup: :thumbup:
    mfg mondi3
    ps: muss nicht öffentlich sein kannst ruhig ne pn schicken.
    DANKE
    Einmal editiert, zuletzt von mondi3 (April 22, 2010 at 14:15)
  • mondi3
    • April 27, 2010 at 10:22
    • #25
    Hallo!
    Habe letzte woche mir nun eine neue Zündung besorgt da es keine einzelnen Lichspulen gibt.
    Danach habe ich sie eingebaut und siehe da Licht geht wieder nicht,so nun wieder Strom messen und was ist-natürlich kein Strom von der Lichtspule.
    Verkäufer angerufen und ihm das Problem erklärt danach sagte er es gibt probleme mit den nachbauzündunge da sie in Indonesien gemacht werden. Zündung ausgebaut kontr. auf durchgang der Spule-kein Durchgang.
    Zündung umtauschen und neue einbauen und HURRA alles leuchtet und funkt. klatschen-) klatschen-) klatschen-) klatschen-) klatschen-) klatschen-)
    lg mondi3
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • April 27, 2010 at 18:32
    • #26
    Zitat von mondi3
    Hallo!
    lg mondi3
    warum sollte es keine lichtspule einzeln geben ??? :-4
    --> aber wenn es nun wieder geht, was solls, das ist ja die hauptsache.
  • mondi3
    • April 27, 2010 at 18:50
    • #27
    @oldiegarage
    Hast du eine Lichtspule einzel die mit dem Gelben und Blauen draht wenn ja kannst mir bitte eine schicken den dann kann ich meine alte zündung nochmal flott machen und die neue aus Indonesien wieder ausbauen.
    Der Vespashop in meiner unmittelbaren umgebung sagte halt zu mir das es keine einzelnen teile mehr gibt nur kondensator und Unterbrecher.
    lg mondi3
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • April 27, 2010 at 19:44
    • #28
    sag mir nur, welche du hast, oder mach ein foto und schicke es mir.
    grüße
    s.
  • mondi3
    • April 28, 2010 at 09:13
    • #29
    6v kontaktzündung mit 3 spulen siehe foto
    lg mondi3
    wenn du was hast schick ich dir meine adr. per PN :thumbup:
    hatte foto vergessen
      • 253.51 kB
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • April 28, 2010 at 19:08
    • #30
    hab nach gesehen, hab ich da.
    bei bedarf kannst du die online bestellen.
    grüße
    s.
  • mondi3
    • April 29, 2010 at 00:11
    • #31
    @oldie-garage
    Habe nur diese hier gefunden --) ist das die richtige?
    Ich glaube es ist besser wenn wir das Telefonisch morgen abklären.
    Vielen Dank erstmal!
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • April 29, 2010 at 21:28
    • #32
    nö, das ist die richtige :D
  • Vespa Motor
