Vespa PK 50 XL2 - Auspuff ölt
  • Romulus
  • March 27, 2010 at 20:44
  • Romulus
    Mülheim an der Ruhr
    PK 50 XL
    bin seit August letzten Jahres Besitzer einer PK 50 XL2 und in etwa seitdem lese ich auch immer mal wieder hier im Forum mit, dies ist jedoch mein erster eigener Beitrag ;)
    Bin dann im letzten Jahr an den Sonnentage noch ein wenig gefahren. Den Winter über hab ich sie aber nur zwischendurch ein paar mal laufen lassen, bin aber nicht mehr gefahren. Heute hab ich dann die erste kleine Runde gedreht in diesem Jahr und im Prinzip lief auch alles wie es soll!
    Habe nun aber folgendes Problem festgestellt: Die Vespa scheint ganz schön Öl aus dem Auspuff zu verlieren. Nach etwa 10 Minuten war schon die ganze hintere Radkappe versaut. Das Öl spritzt wohl aus dem Auspuff, sonst wüsste ich nicht woher es kommen sollte, war auch sonst alles trocken.
    Woran könnte das liegen? Wird das ein größeres Problem in Zusammenhang mit dem Motor sein oder könnte es auch an einem verschmutzen Auspuff liegen? Den werde ich wohl eh in den nächsten Tagen mal reinigen + neu lackieren.
    Wäre um eine Antwort sehr dankbar!
    Gruß,
    Romulus
    P.S.: Werde auch noch ein Bild von meinem Gefährt nachreichen, wenn ich das mit dem Hochladen verstanden hab! :D
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • March 27, 2010 at 20:48
    Ich würde sagen das dein Auspuff undicht ist !
    Halte mal ein Tuch vor dem Auspuff gedrückt und gib dan Gas dan siehst du (ob) und wo es undicht ist!
    Du sagst ja sie läuft wie sie soll, also kann sie ja nicht zu fett laufen !
    Sonst würde sie nicht laufen wie sie soll !
  • Romulus
    Mülheim an der Ruhr
    PK 50 XL
    • March 27, 2010 at 20:52
    Hey vespa_racer,
    vielen Dank schonmal für den Hinweis, werde ich gleich Morgen oder Montag mal ausprobieren.
    Gruß, Romulus
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • March 28, 2010 at 15:43
    wenn sie aus dem auspuff flüssigkeit verliert könnte es das gemisch sein, welches im zylinder nicht richtig verbrannt worden ist und jetzt durch den puff das weite sucht. schau mal, ob die gute genug luft bekommt. verdreckter luftfiler oder falsch eingestellter vergaser könnte die ursache sein.
    kalle
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Auspuff
