Hallo Mädels
Bin neu hier und hoffe,das einer von euch mir helfen kann
Ich habe mir vor ca. einem Jahr eine PK50 gekauft.
102ccm Polini und 19er Vergaser mit einem Polini Luftfilter und einem Simonini Down and Forward.
Den Aupuff habe ich gegen einen Sito Plus getauscht,da dieser leiser ist und keine hohe Drehzahl braucht,um seine Leistung zu entfalten.
So, nun zu meinem kleinen Problem.Meine Kupplung war runter und so habe ich sie getauscht.Ist ja nicht so schwer,wenn man das schon einmal gemacht hat.Nun habe ich aber Probleme sie einzustellen.Beim Gangeinlegen trennt sie wohl nicht richtig,so daß der Roller bei gezogener Kupplung losrollen will.Ich habe versucht sie an der Einstellschraube zu justieren,mit wenig Erfolg.
Kann mir bei dem Problem jemand helfen?
Ach,so eine Frage habe ich noch.Der Bowdenzug für hintere Bremse an der Ankerplatte wird durch eine Schraube(mit einem Loch) und einer Mutter gehalten.Der Zug muß doch durch das Loch vor oder hinter dem Halter?Wenn es keine große Mühe macht ,würde ich mich über ein Foto von einer eingestellten Bremse sehr freuen. ![]()
Danke im Vorraus
Texas
