Problem mit der Tachowelle
  • rommanski
  • April 14, 2010 at 10:32
  • rommanski
    Vespa PK 50
    Hallo erstmal,
    Seit einiger Zeit funktioniert mein Tacho nicht mehr und ich habe nun mal die Tachowelle ausgebaut.
    Es hat sich gezeigt, dass sie gerissen und am unteren Ende, das zum Rad führt irgendwie zerfetzt ist.
    Ich wollte sie natürlich gegen die neue austauschen aber es sind noch Reste in dem Loch, wo man sie reinstecken sollte 8|
    Jetzt die Frage: Wie montiert man das Vorderrad komplett ab, damit man leichter an die Tachoschnecke usw. rankommt? ?(
    Durch die beiden Stangen der Schwinge schaff ichs nämlich nicht und ich glaube die oben beschriebenen Reste haben sich da irgendwie reingezwirbelt.. :S
    Habe im Forum leider nichts passendes zu meinem Problem gefunden!
    Gruß Roman
  • Paichi
    Augsburg
    • April 14, 2010 at 15:49
    Das geht schon durch die Achse, so hab ichs auch immer gemacht. Ist zwar wirklich eine Fummelarbeit, aber es geht. Mit nem passenden Nußkasten und kleinen/biegsamen Verlängerungen bekommt man die Schraube auf. Anschließend den Tachoantrieb (unter der Plastikabdeckung, Fahtrichtung rechts) ausbauen. Achtung, ist ein Linksgewinde wenn ich mich recht erinnere. Wenn der draußen ist, kannst du die Tachoschnecke incl deiner Brösel nach obenr ausziehen.
    Beste Grüße
  • Project
    • April 14, 2010 at 16:00
    ja, Linksgewinde...
  • rommanski
    Vespa PK 50
    • April 14, 2010 at 16:51
    Ok danke für den Tip!
    Das probier ich dann gleich aus.
  • Wie bekomme ich den Tacho inklusive Verkleidung in die Tachowelle ?
    • Andi868686
    • November 8, 2017 at 21:24
  • Vespa Tacho
