Kann ein Standschaden auch noch später kommen?
  • Hallo liebe Gemeinde,
    ich war für längere Zeit in Barcelona und habe mir dort eine Vespa 125 gemietet. Nun möchte ich auf dieses Vergnügen auch in Berlin nicht mehr verzichten. Darum will ich mir die Tage gerne eine Vespa PK 50 XL kaufen und habe auch schon eine im Auge. Da ich aber noch nicht so firm bin habe ich eine Frage.
    Die Vespa ist BJ 1987 und wurde 1992 von einem Herrn gekauft des sie nur selten bewegte. 2002 wurde sie, mit nur 8000km, in einer Garage eingemottet und erst jetzt nach 8 Jahren wieder wachgeküsst. Sie sprang nach dem der Benzinhahn geöffnet, der Choke gezogen und 3-4 mal angetreten wurde sofort an. Die Vespa wurde dann 500 Meter gefahren. Alles in ordnung???
    Nun kommt die Frage: Die Vespa fährt und scheind in Ordnung zu sein. Kann es später noch zu einem Schaden aufgrund der langen Standzeit kommen?
    Vielen Dank schonmal im vorraus und Beste Grüße aus Berlin
    Mizika
  • Nun kommt die Frage: Die Vespa fährt und scheind in Ordnung zu sein. Kann es später noch zu einem Schaden aufgrund der langen Standzeit kommen?
    Die Probefahrt sollte etwas ausgedehnter sein. Nach der Standzeit können die Simmerringe kaputt bzw. spröde sein und der Motor Falschluft ziehen. Was das für Auswirkungen hat findest du mittels der SuFu. Bei einer längeren Probefahrt äußert sich das z.B. durch Hochdrehen des Motors ohne Gasgeben oder langsames Absinken der Drehzahl nach Gasrücknahme.
