Vergaserschelle
  • bolllek
  • April 28, 2008 at 18:49
  • bolllek
    Potsdam
    V50 Spezial BJ. 75; PK 50 XL 1 BJ. 91; PK 50 BJ. 83; PK 50 XL1 BJ. 88
    Hallo habe eine PK 50 XL Bj. 91 und da sie noch in so ziemlich vielen einzelteilen befindet bin ich gerad dabei nach und nach alles zu bestellen. Ich habe mich erkundigt wie ich den Vergaser mit dem Ansaugrohr befestigen muss und habe eine Schelle bekommen die einfach zu groß ist ca. 37mm aber der Vergaser-ausgang hat nur ca. 24mm also ich zum nächsten Händler und habe die selbe bekommen. Gibt es nur diese? Kann mir hier mal Bitte jemand sagen was ich alles brauche um den Vergaser zu befestigen habe auch was von einem Filzring gelesen.
    Ich Danke.
    Suche: PK50 Monositzbank
    Trittblech V50
    DVD -Rollerschrauberservice Vol. 4- Vespa Klassik
    Bitte Angebote schicken
  • vesparichi6060
    Planet Erde-->Europa-->Österreich -->Tirol-->Innsbruck Land-->Gnadenwald
    V50 Spezial, Pk50ss, Velosolex 3800, und bald noch mehr....
    • April 28, 2008 at 19:49
    Da gibt es so eine "Muffe", die Schiebt man, wenn der Vergaser aufgesteckt is, über den Vergasern, und dann klemmt man damit den Vergaser!
    planes, bikes, beer cans, things you trust are built from aluminium!
    --->*trust in aluminium, Save Plastic for Dildos*<---
  • bolllek
    Potsdam
    • April 28, 2008 at 22:23
    Ich dachte da kommt eine Schelle drüber ?
    die hier habe ich vom Händler sowie online erhalten! Kommt die evtl. noch über diese sogenannte Muffe? Aber von sowas habe ich noch nichts gehört!
    Trittblech V50
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • April 28, 2008 at 22:46
    schau mal....
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00012202_002.jpg]
    Vergaserschelle 16mm[Blockierte Grafik: http://vespaonline.sip-scootershop.com/images/shared/button_arrow_right.gif]
    V50/N/L/R/S/Special/SR/SS/90/R
    SS/125/PK50/S/XL/FL/HP/XL2/
    Elestart, alle SHB16, Ø=34mm
    Art.-Nr. 13657700
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/hersteller/00000136_000.jpg]
    6,30 €
    5,99 €
    und den filzring brauchst nur, wenn du keinen o-ring im ansaugtrakt des gasers hast....
  • bolllek
    Potsdam
    • April 29, 2008 at 09:26
    Genau die habe ich ja. Nur mal rein vom logischen- wenn der Vergaserausgang einen Durchmesser von 24mm hat wie soll dann die Schelle mit einem Durchmesser den Vergaser an den Ansaugstutzen pressen? Die Schelle kann man aufjedenfall nicht einen cm zusammenziehen. Kann nicht mal jemand Bitte so nett sein und ein Bild davon schicken ?? Danke
    Trittblech V50
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 29, 2008 at 09:29
    Zitat von Duffy121
    alle SHB16, Ø=34mm
    Die Schelle klemmt die Gußkappe
  • bolllek
    Potsdam
    • April 29, 2008 at 09:36
    Also das Ende vom Vergaser der ja auf den Ansaugstutzen geschoben wird hat ja 2 Schlitze und ich dachte da kommt die Schelle drauf und wird zusammengezogen. Wie sieht dieGußkappe aus?? Entweder ich stell mich zu glatt an ?? ?(
    Trittblech V50
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • April 29, 2008 at 09:37
    ok nur damit du mal siehst wie es zusammen gehört.....
    SIPExplo.pdf
  • Vorstellung und Fragen rund um meine Vespa 50 Spezial
    • Revan
    • August 17, 2017 at 12:36
  • Vespa Vergaser
