Vergaser Befestigungsproblem
  • laney
  • April 24, 2010 at 19:28
  • laney
    PK 50 xl
    Hallo!
    Ich hab mir eine PK 50 Xl gekauft und möchte sie auf den Orginalvergaser zurückrüsten.
    Ich hab mir also einen gebrauchten 16/15er und einen neuen Ansaugstutzen 16mm von Scootercenter mit Gußkappe bestellt.
    Das erste Problem ist, dass sie Gußkappe trotz Klemmring recht viel Spiel hat. Ist das normal?
    Das zweite Problem ist, dass zwischen Vergaser und Ansaugstutzen, soviel Platz ist, dass das nicht fest wird. Da is viel mehr Spiel, als beim 19er der verbaut war. Wenn ich also die Schelle anziehe, hält der Gaser an der Gusskappe, die Gusskappe sitzt aber immer noch locker am Stutzen.
    So krieg ich das nie fest und dicht.
    Hat jemand eine Idee, was hier falsch laufen könnte?
    Ich bin echt am verzweifeln! Habt ihr schon mal ein ähnliches Problem gehabt?
    Ich hoffe auf eure Hilfe!
    Michael
  • vespavalle
    pk 50
    • April 24, 2010 at 19:54
    also der gaser muss schon genau auf den stutzen genau passen, sonst isset ja nicht dicht. hast also vllt den falschen stutzen??
    wenn die gußkappe des teil is wo der gummibalg dran fest is, dann muss die wiederum genau auf den gaser passen.
    pass auch auf, dass du die gußkappe richtig rum einbaust , also die lippe zu dir, die kleinen "flügelchen" vom stiutzen in die langen längsschlitze..
    wenn alles richtig sitzt müsste quasi ein ringförmiger schlitz entstehen in den der gaser genau reinpasst
  • laney
    PK 50 xl
    • April 24, 2010 at 20:36
    Hallo!
    Ja das ist mir klar wie rum. Das müsste alles passen.
    Nur ist zwischen Gaser und stutzen irgendwie zuviel Spiel. Ich wüsste auch nicht, was an dem Stutzen falsch sein könnte, es gibt ja nur einen für 16mm oder? Ist wie gesagt der von Scooter-Center.
    Danke!
    Michael
  • vespavalle
    pk 50
    • April 24, 2010 at 20:48
    Zitat von laney
    Hallo!
    Danke!
    Michael
    hm seltsam keine ahnung obs da mehrere gibt... wie viel is denn das spiel mehr als n millimeter???
    wenns dir was bringt kann ich meien stutzen orgen mal messen, hab aber ne pk 50 ohne xl und nen 16/16 vergaser
  • Vespa Vergaser
Zitat speichern
