  3. Fräsen, Drehen & Schweißen
Setup-Diskussionstopic
  • pola
  • May 25, 2010 at 13:27
  • 1
  • 2
  • 3
  • Elias
    Ingolstadt
    V50
    • June 30, 2010 at 16:52
    • #41
    Zitat von Elias
    OK, dann schon mal danke für die Hilfe. Ich denk ich werd mich so im Bereich 185/124 und 68% ansiedeln.
    Gruß Elias
    Also ich wollte mich ungefähr halt in dem Bereich ansiedeln, je nachdem mit welcher Steuerzeit der Franz/Hugo am besten klarkommt.
    Wie schauts mit dem Thema Membran aus, kannst Du/Ihr mir auch da weiterhelfen?
    Einmal editiert, zuletzt von Elias (June 30, 2010 at 17:31)
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 30, 2010 at 18:48
    • #42
    franz wie hugo ist denk ich jacke wie hose, wenn du den franz schon hast passt das mit den steuerzeiten.
    zur membran kann ihc dir nichts sagen da ich den membrankasten vom ludy noch nicht in der hand gehalten habe.
    entweder du schaust dir das ding einfach an und misst aus oder fragst einfach mal ludy, der sollte es wissen ;)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Elias
    Ingolstadt
    V50
    • June 30, 2010 at 19:54
    • #43
    Ok, dann bleibt der Franz schon mal. Danke nochmal an Pola 2-)
    Also dass die Vfroce 3 Rd350 in den Membrankasten reinpasst, hab ich schon geschaut bzw so hingefeilt. Was ich jetzt wissen wollte is wieviel die Membran öffnet, damit sie nicht am Kasten anschlägt. Weil die Vfroce 3 hat ja keine so "Membran-Stopper" wie die Standart RD350.
    Edit: Hab jetzt mal nachgemessen wie auf dem Bild zusehn ist.
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/unbenannt-141x3.jpg]
    Also da die zwei inneren Membranplättchen zusammen nur ca. 11mm platz zum flattern haben, müsste der Abstand außen doch passen oder?
    Einmal editiert, zuletzt von Elias (June 30, 2010 at 21:21)
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 28, 2011 at 18:34
    • #44
    da die diskussion um vespa_racers setup nun schon 4 seiten füllte hab ichs mal abgesondert
    -> 75er dr mit vsp bastelkit
    so, nun kann hier auch wieder über andere potenzielle setups diskutiert werden ;)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
    • 1
    • 2
    • 3
