Fehlzündungen? Vespa PX80 springt nicht an
  • Hallo Leute,
    bin jetzt neu hier, aber nach einigen vergeblichen Versuchen unsere alte PX80 wiederzubeleben, hoffe ich jetzt hier Hilfe zu bekommen.
    Wir haben unsere Vespa vor 5 Jahren gekauft. Schon nach 2 Jahren, hatten wir keine Funktion mehr. Wir haben im Anschluss daran die Zündrundplatte getauscht. Danach hatten wir kurz wieder einen Zündfunken, der aber nicht lange blieb.
    Vorige Woche haben wir dann bemerkt dass ein Kabel porös war und dieses ausgetauscht. Nun haben wir zwar wieder einen 1A Zündfunken, aber auch mit neuer Kerze und Starterspray kein Anspringen.
    Nun zum eigentlichen Problem:
    Während des Startvorganges kommt es öfter vor, vorallem, wenn ich den Gashahn betätige, dass es knallt und rauch, der nach verbranntem Öl Stinkt, aus Vergaser oder Auspuff kommen.
    Nun bräuchte ich eure Hilfe.
    Habt ihr eine Idee, was das sein könnte oder wie ich sie wieder zum Laufen bekomme?
    P.s. Habe schon mehrere Tipps aus dem Forum probiert aber keiner hat wirklich gefruchtet.
    MfG Andreas
  • Ich würds mal damit probieren den oberen Totpunkt zusuchen und dann an der ankerplatte die du verschieben kannst die zündung richtig einzustellen, hab leider kein wirklichen plan mehr wie des genau geht gibt aber genügend anleitungen im internet über OT
  • wo kommst denn her?
    Zündung einstellen ist recht einfach. Polrad runter, grob einstellen über die Markierungen auf Block und Zündgrundplatte. Dann rennt die Kiste. Ist nicht optimal eingestellt die Zündung, aber es geht erstmal. Dann mal ne vernünftige Abblitzung mit ner Zündzeitpistole (20€ ATU) und feddisch :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • kanns sein, dass du auch einfach des polrad nicht richtig draufmontiert hattest?
    hatte genau diesselben symptome bei meiner sprint, weil ich des polrad nicht genau über den Keil getan habe und somit kam es immer zur Fehlzündung und einmal hats mir sogar den Auspuff runtergeschossen :D
    Hab jetzt schon 3x nen neuen keil besorgt xDDD*peinlich*
