Vespa Sprint Veloce "kracht"
  • Miromasterboy
  • May 27, 2010 at 22:48
  • Miromasterboy
    Landsberg
    150 Sprint Veloce
    Servus,
    ich habe heute ein bisschen an der Vespa geschraubt und wollte schauen in welchem Zustand sich die Zündung befindet (einwandfrei) und gegebenenfalls beim Geber (heisst doch so?) die Kontakte säubern, weil ein erfahrener Schrauber meinte, das könnte daran liegen , dass die net so flott anspringt.
    Habe ich auch gemacht, also Seitenhaube ab, Lüfterradabdeckung ab, Lüfterrad ab-> alles wieder druff-> wollte ich die Vespa anschmeissen macht es nach ca. 5-6 Kicks einen richtig verdammt lauten Wumms dass ich beinahe den Rollter fallen gelassen habe und nach mehrmaligen Probieren habe ich festgestellt, dass unten der Auspuff abgefallen ist-> wieder drangeschraubt und nochmal gekickt-> WUUMMMS-> wieder ab...
    Scheint irgendwie Überdruck zu sein, dass der regelrecht weggeschleudert wird...
    Was kann denn da die Ursache sein?
    grüße
    moe
  • Miromasterboy
    Landsberg
    150 Sprint Veloce
    • May 28, 2010 at 22:24
    Lösung des Problems war:
    -> des Lüfterrad war net gscheid draufgeschraubt-> Keil LIMA hats bisl zerlegt-> neuer Keil rein-> in die Aussparung reingesteckt-> Lüfterrad mit der Aussparung über Keil druff-> passt..
  • Vespa Sprint
