Motor säuft dauernd ab
  • BlackFly
  • June 5, 2010 at 15:19
  • BlackFly
    Stuttgart
    V50 R (Bj. '72)
    Folgendes Problem:
    Meine V50R ist kaum mehr anzubekommen. Bei aggressivem Kickstarten packt sie den sicheren Lehrlauf gerade mal eben so (mit ganz viel Spiel am Gas, dazwischen immer mal wieder gefährliches "Drehzahlabstürzen"). Wenn Sie dann mal läuft kann es in der nächsten Kurve bereits passieren, dass sie (trotz hohem Gas) "wegbricht"/absäuft. Das Verwunderliche dabei ist auch: Die Zündkerze ist dabei nur in 50% der Fälle feucht, außerdem zeigt Sie ein rehbraunes Zündkerzenbild (läuft also scheinbar nicht zu fett...).
    Ich plage mich mit diesem Problem schon seit über einem Jahr ab:
    • Letztes Jahr im Frühjahr dann: Vergaser ausgebaut und gereinigt; Tank ausgebaut, gereinigt und neuen Benzinhahn (alter war total verschmutzt) verbaut
    • Nach einigen Kilometern das gleiche Problem
    • Letzten Sommer hatte ich die Schnauze voll: Generalüberholung des Motors durch eine Piaggio-Reparaturwerkstatt für über 1.000 Euro (neue Lager, neue Motorabdichtung, Einstellung des Zündzeitpunktes)
    • Dann nach 100 km Fahren bleibt Sie erneut liegen
    • Wieder zum Händler (Zündkerzenwechsel, Dekra-Gutachten über Mängelfreiheit, da ich bei dem Preis Druck gemacht habe)
    • Dann diesen Winter Komplettrestauration (neue Züge, neuer Lack, Verschleißteile und Accessoires)
    • Letzte Woche dann 100 km Fahren ohne jegliche Probleme
    • Seit gestern wieder dieselben Macken wie im letzten Jahr
    - ICH HAB JETZT EINFACH DIE SCHNAUZE VOLL VON DEM SCHEIß!!! - Wer kann mir von euch noch helfen; ich häng doch so an dem Teil aber ich habe bei keiner Ausfahrt mehr Ruhe (und jetzt ists auch mit der Ausfahrt aus); ich würd einfach mal gerne einen nachvollziehbaren Fehler entdecken!
    Wo liegen die (noch verbleibenden) Hauptfehlerquellen?
    Wer kennt sich mit dem Problem gut aus, wohnt in Stuttgart und hat vielleicht Zeit, sich das gute Stück mal anzuschauen??
    Für eure Ratschläge und Hilfe im Voraus schonmal vielen Dank!!!
  • sam1981
    wolfsburg
    vespa 50 n bj 66 / 67 / vespa 50 L 68 special 1.serie 69 /vespa 50 r bj 74
    • June 5, 2010 at 15:26
    wie sihts mit der benzinzufuhr aus ?ist der benzinschlauch zu lang?oder ein knick drin ?sollte so kurz wie möglich sien und so lang wie nötig:-)könnte evtl daran liegen.
    wie haste den vergaser gereinigt am besten geht ultraschal.
    traurig das dein händle rbei 1000 euro kosten nicht helfen kann :(
    mfg sam
    Il 23 aprile 1946 la Piaggio deposita il brevetto per “motocicletta a complesso razionale di organi ed elementi con telaio combinato con parafanghi e cofano ricoprenti tutta la parte meccanica”.
    FU LA NASCITA DELLA VESPA!!
  • BlackFly
    Stuttgart
    V50 R (Bj. '72)
    • June 5, 2010 at 19:25
    Die Benzinzufuhr ist okay. Daran kanns nicht liegen...
  • BlackFly
    Stuttgart
    V50 R (Bj. '72)
    • June 8, 2010 at 19:35
    Potentielle Fehlerquelle Elektrik:
    Bei mir ist immer ein Lämpchen durchgebrannt, weshalb ich einen 6V Regler verbaut habe. Kann hiervon die Zündung einen Macken abbekommen haben?
    Kann das alles auch mit dem Zündzeitpunkt zusammenhängen (wurde ja eigentlich eingestellt, aber vielleicht ja falsch!?)?
  • Vespa Motor
  • absaufen
