Kein Zündfunke an meiner 50N
  • lulu
  • June 6, 2010 at 16:30
  • lulu
    50N Spezial BJ 1980
    Hallo, hab mir nen neues Mopped zugelegt mit dem V5A2M Motor. Allerdings bekomm ich kein Zündfunen.
    Ich habe an der Zündung 4 Kabel: rot,schwarz,gelb,grün. Schwarz geht auf Masse und rot zur Zündspule. Die andern beiden keine Ahnung, wahrscheinlich für Boardspannung.
    Ich hab dann Spannung an der Zündspule gemessen. 12Volt!
    Hab die Zündspule, Kabel, Zündkerze bereits neu eingebaut, jedoch ohne erfolg. Woran kanns liegen? Ich bin mit meinem Latein am Ende ?(
  • dawasch
    Ingolstadt
    Spezial 133, PK 133
    • June 6, 2010 at 19:03
    Zündkabel nicht richtig eingeschraubt (an Spule oder ZK-Stecker), Zündkabel kaputt, ...
    Lieber ein paar Bier vergessen als ein paar Bier verschüttet!
  • lulu
    50N Spezial BJ 1980
    • June 6, 2010 at 19:33
    alles richtig eingesteckt/geschraubt. Hab ich an ner anderen Vespa getestet.
    Kann die Zündung an sich dann defekt sein?
  • dawasch
    Ingolstadt
    Spezial 133, PK 133
    • June 6, 2010 at 19:41
    Kann auch sein!
  • lulu
    50N Spezial BJ 1980
    • June 6, 2010 at 19:54
    ist das denn die originale Züdnung mit 4 Kabeln? Ich kenn sonst nur die Zündung mir 3 oder mit 5 Kabeln
  • lulu
    50N Spezial BJ 1980
    • June 19, 2010 at 09:35
    Hallo, das Problem ist immernoch nicht behoben. Jetzt hol ich ne neue Zündung. Würde die hier passen?
  • Vespa 50n
  • Vespa Zündfunke
