Leistungsverlust bei vollem Gas nach verbauen von Airbox
  • CGN Scooter
  • June 8, 2010 at 10:40
  • CGN Scooter
    Köln
    V50 Spezial @ 75 Pol, V50 Spezial BW-Edition , PK 50 XL I Automatik Elestart, PK 50 S Lusso @ 102 Pol, PK 50 XL1
    ich habe zwecks der kleineren Bauform die Polini Airbox gekauft und verbaut. Habe 2 Löcher zugetaped und der Motor läuft auch soweit gut. Bis 3/4 Gas zieht er ordentlich durch. Wenn ich aber Vollgas gebe nimmt die Leistung ab. Kerze ist dunkel-rehbraun an der Elektrode und drumherum recht schwatt. Frage ist nun soll ich noch ein Loch zu machen oder eines wieder aufmachen oder Gemisch neu einstellen ?
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 8, 2010 at 10:51
    wenn du bei vollgas, also während sie drosselt, den choke ziehst und sie besser geht musst noch n loch zumachen.
    geht sie dann noch schlechter musst du noch eins aufmachen.
    alternativ kannste auch alle löcher aufmachen und den vollgasbereich über eine größere HD neu abdüsen.
    vergaser neu einstellen würde sich im übrigen auch empfehlen, da so oder so eine andere luftmenge durchfließt.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • CGN Scooter
    Köln
    • June 8, 2010 at 10:59
    Das mit dem Choke hatte ich vergessen zu schreiben. Mit gezogenem Choke geht sie ab wie Schmitz Katze bei Vollgas. Werde dann nun zusätzlich nochmal abduesen. THX
