v50 geht nach 500m fahrt aus und geht erst nach einer pause wieder an
  • schuppenhocker
  • June 10, 2010 at 12:02
  • schuppenhocker
    V50N
    hallo,
    so meine vespa ist komplett neu restauriert. alles neu, nur sie fährt nicht! bzw. sie springt mäßig gut an und dann fährt sie 500m und dann auf einmal kann ich kein gas mehr geben und sie geht aus!!!
    nach einer pause fährt sie wieder 500m, vielleicht sogar weniger usw. usw.
    was kann das sein??? benzinhahn ist neu, vergaser sollte auch ok sein....
    liegt das vielleicht an der zündung??
  • opti
    Vilshofen
    PK 50S Lusso `85
    • June 10, 2010 at 12:06
    Benzinhahn in der falschen Stellung verbaut zeigt AUF ist aberZU!
  • schuppenhocker
    V50N
    • June 10, 2010 at 12:13
    neeeee.
    das is es nun wirklich nicht. benzinhahn ist richtig drin und die stellung ist auch richtig. wenn auf ist, dann läuft es
  • opti
    Vilshofen
    PK 50S Lusso `85
    • June 10, 2010 at 12:22
    Tankentlüftung?
    Sie kriegt ja nur für 500 m Sprit und dann muß erst wieder Tröpfchenweise nachlaufen bis die Schwimmerkammer wieder voll ist>
    die Aussage Vergaser sollte ok sein heißt auch der kann evtl doch etwas zu sein.
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • June 10, 2010 at 12:30
    ich tippe auch auf die tankentlüftung...fahre mal ne runde ohne tankdeckel und schau ob sie dann richtig fährt!
    gruss :-6
  • tatjana16
    78345 Moos
    V 50 spezial,V50, VNB3T
    • June 10, 2010 at 12:53
    Was noch häufig vorkommt, ist die unbedachte Verlegung des Benzinschlauchs bzw. dessen Länge.
    1. Schlauch immer unter Benzinhahngestänge durchführen
    2. Schlauch wirklich nur solang machen wie unbedingt erforderlich und auf darauf achten, dass vergaserseitig kein Knick drin ist. Teure schwarze gewebeummantelte tun das gerne und man sieht es kaum. Lieber den billigen grünlichen nehmen.
    3. Auch der gutgemeinte zwischen gesteckte Benzinfilter kann zu dieser Erscheinung führen, da auch hier Luftblasen den Benzinfluss behindern können.
    Viel Erfolg
    wenn ich schnell sein will nehm ich den Porsche
    MFG der neunmalkluge Neuling
  • Vespa V50
