Motor springt nicht an
  • tobias1981
  • May 4, 2008 at 08:37
  • tobias1981
    Markt Schwaben
    pk 50 xl
    Hallo
    Der Motor meiner Pk 50 xl springt nicht an. Ich habe schon den Vergaser und die Zündkerze ausgetauscht, die 100 % funktionieren. Zündfunke ist vorhanden. Habe eine Kompression
    von 5,5 kp/cm2. Trotzdem wird die Zünkerze nicht mit Benzin benetzt, ist immer trocken. Was kann das noch sein? Kann das Benzin über den Auspuff laufen?
    Danke Tobias
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 4, 2008 at 09:20
    morgn,
    hast du den Vergaser dann auch neu eingestellt?
    Kann auch an einer falsch eingestellten Zündung liegen
  • tobias1981
    Markt Schwaben
    pk 50 xl
    • May 4, 2008 at 12:48
    Vergaser ist aus einer funktionierenden Vepsa ausgebaut worden und neu eingestellt. Die Zündrgundplatte habe ich auch schon verstellt.
  • Freddy
    Solingen
    1972er 50n Spezial
    • May 5, 2008 at 23:40
    Kommt Benzin im Vergaser an?
  • tobias1981
    Markt Schwaben
    pk 50 xl
    • May 6, 2008 at 14:11
    Der Motor läuft jetzt aber nur wenn ich Gas gebe. Die Schraube für das Standgas ist schon ganz reingedreht!
    Zieht er dann irgendwo Falschluft, oder?
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • May 6, 2008 at 14:54
    das hört sich wirklich nach Falschluft an !
    Nimm mal neue Dichtungen das wirkt Wunder
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • MatzePK50
    Pk 50
    • May 11, 2008 at 13:07
    Hey ho
    Ich hatte letztens das problem das ich gefahren bin und dann die vespa ausging!!
    habe dann ca. 20 Min getreten und sie ist nicht angegangen!!
    habe dann in den motorraum gesehen und mir ist aufgefallen das in der
    Benzinleitung luft ist d.h. ich denke das er nicht anging weil er kein
    bezin gkriegt hat!!
    wie kann ich am besten aus der Benzinleitung die Luft rauslassen??
    Lg
    Matze
    Einmal editiert, zuletzt von MatzePK50 (May 11, 2008 at 14:23)
  • tobias1981
    Markt Schwaben
    pk 50 xl
    • May 13, 2008 at 08:57
    Habe das Problem gefunden, es ist der Zylinder. Obwohl der Zylinder und der Koben top ausschauen
    Habe davor die Kolbenringe getauscht, kann es daran liegen?
    Da ich die Vespa erst gekauft habe kann ich nicht sagen ob der Motor vorher lief, war nämlich zerlegt.
    Gibt es bei den Kolbenringen unterschiede? Habe die Ringe von einem Vespahändler!
    Danke Tobias
  • V50N springt nicht mehr an
    • becksomat
    • August 16, 2017 at 09:10
  • Motor springt nicht mehr an
    • Caramello
    • June 3, 2017 at 00:40
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Zylinderwechsel - Vespa springt nicht an
    • ryoushi
    • July 16, 2017 at 18:39
  • Motor springt nicht an
    • Rookie 81
    • June 20, 2017 at 18:25
  • Motor springt nach Vergaserreinigung nicht an
    • fr4nkston
    • March 11, 2017 at 16:25
  • Vespa Motor
