Vespa fuhr 100m ging ab und geht nicht mehr an
  • weisch
  • June 22, 2010 at 18:20
  • weisch
    pk 50 xl 2
    hallo
    ich hab eine vespa pk 50xl 2, 4 gang .
    ich hab ein problem die vespá fuhr 100m und ging dann ab an was kann das liegen?
    zündkerze normal.
    grüßle weisch und dank an alle antworten
  • Cylox
    Ettlingen
    PK 50 XL Automatik Elestart '87
    • June 22, 2010 at 19:32
    Prüf halt mal die ganze Riege durch.
    Benzinfluss kontrollieren
    Wird die Zündkerze nach einigen Startversuchen nass?
    Zündfunke vorhanden?
    Benzinfilter verschmutzt
    Dreht sich das Lüfterrad beim ankicken mit?
    Rutscht der Kicker durch?
    Hast du Sprit im Tank? ;)
    Fehler exakter beschreiben, dann wirds einfacher. Motorverhalten beim ausgehen usw...
  • weisch
    pk 50 xl 2
    • June 22, 2010 at 19:53
    also benzin isch im tank
    Zündkerze wird nass
    wenn zündkerne nass is lauft auch benzin und d benzin filter is dann au nid verdreckt
    Lüfterrad dreht sich mit
    Zündfunke gibts keine
    und was meinst du mit kicker durch rutschen?
    und es is als würd ich ihn normal an machen nur das er halt nich an geht
  • Cylox
    Ettlingen
    • June 22, 2010 at 20:04
    Dann musst halt mal deine CDI (Schwarze Box von wo das Zündkabel raus kommt) durchmessen (nach Werten musst du suchen, die kenn ich nicht) und gegebenenfalls das Pickup auf der Zündgrundplatte durchmessen.
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • June 22, 2010 at 20:07
    ja, wenns keinen zündfunken gibt ^^
  • weisch
    pk 50 xl 2
    • June 22, 2010 at 20:21
    toll des kotz :+1 t soo nix geht 0
