Dell'orto SHB 19.19 Dichtring/Filzring?
  • franco77777
  • July 3, 2010 at 14:33
  • franco77777
    V50 Special Bj.`80
    Hallo Vespafreunde,
    dies ist mein erster Post und freue mich hier Mitglied sein zu dürfen!
    Bevor ich genauer mein Problem schildern werde, wollte ich ersteinmal fragen, ob bei Dell'orto SHB 19.19 ebenfalls ein Dichtring bzw. Filzing verwendet werden muß?
    Kurz:
    Ich habe nach edlichen Jahren wieder eine Vespa zugelegt und diese zieht am Vergaser --> ASS Falschluft. Da ich in meinen jüngeren Zeiten auch Vespa gefahren bin ( Polini 133ccm mit Doppelansauger etc.) kann ich mich nicht erinnern jemals so einen Filz- oder O-Ring verbaut zu haben ?( Nun fahre ich einen Polini 85ccm auf einen 19.19 Vergaser mit Membranansauger und die Vespa zieht Falschluft und läuft daher nur ruhig, mit Choke. Alle Beiräge bezügl. Vergaser Setup oder Falschluft habe ich bereits gelesen.
    Also bevor ich nochmal genauer auf mein Problem eingehe, möchte ich gerne wissen, was es mit den O-Ringen und einen 19.19 SHB Vergaser auf sich hat.
    Vielen Dank im Voraus
    Gruß franco :+2
    • July 3, 2010 at 14:43
    Ja, entweder Filzring oder wenn dafür eine Ausfräsung vorhanden einen O-Ring. Eines von beiden muß sein um die Verbindung ASS-Vergaser abzudichten.
  • franco77777
    V50 Special Bj.`80
    • July 3, 2010 at 14:49
    Komisch, ich habe wie gesagt solch einen Ring nie benutzt. Und hatte demzufolge auch nie Probleme. Nur der Vollständigkeit halber. Eine Ausfräsung ist am Vergaser nicht vorhanden. Also müsste der Filzring in den Vergaser ? Also da rein wo der Vergaser auf denn ASS trifft ? Hast Du unter Umständen nen Link ?
    Thx franco
    • July 3, 2010 at 15:48
    Ich will es bei einem Membransauger auch nicht beschwören.
