Vespa PK 50 XL geht unter der Fahrt immer aus!
  • Solfe
  • July 4, 2010 at 00:51
  • Solfe
    PK 50 XL
    Huhu,
    hab ein Problem mit der Vespa PK 50 XL, 4Gang Schalter, Bj.: 1988...
    Man kann mit ihr ohne Probleme die ersten 3-4km Fahren,danach gehen die Probleme an.
    Sie geht werdend der Fahrt nach den paar km einfach aus ohne jede Vorwarnung (kein stottern,spucken ect.)!
    Nach ein paar Minuten stehen und Startversuchen springt sie wieder für paar 100Meter an und danach das gleiche Problem wieder und so weiter!
    Nach einer Längeren Standzeit lauft sie wieder 3-4km einwandfrei und dann gehst wieder los!
    Hab nun mal den Vergaser 2x ausgebaut und gereinigt aber ohne Erfolg.....
    Weiß da wer was?
    mfg
    danke schon mal im vorraus ;)
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • July 4, 2010 at 08:19
    Es hört sich so an das nicht genug Sprit nachläuft. Benzinhahn ist nicht verstopft. Leitung ist auch frei und hat keinen Knick. Gasschieber hängt auch nicht.
    Wie sieht es eigentlich mit deinem Tank aus. Ist es innen Rostig.? Teile können sich lösen und die zuleitung verstopfen.
    Viel erfolg
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    • July 4, 2010 at 09:20
    Baue den Tank aus,und besorge dir einen Benzinschlauch den wirst du eh brauchen,stelle den Tank mit dem Benzin auf Böcke oder so,stelle ein Gefäß darunter wo das Benzin reinlaufen kann. Jetzt wen des alles so gemacht hast,schraube den Tankdeckel auf, und den Benzinhahnen,jetzt sollte der Sprit gut laufen,schüttle auch mal den Tank, so das sich der Sprit darinnen bewegt,jetzt sollte der Sprit laufen wie ein " Brünnlein" fals nicht, dann liegt es im Tank, Hahnen zu...
    Schau mal nach.Dann hilft nur den Tank leer zumachen, und den Hahnen sauber zumachen( also abbauen)
    • July 4, 2010 at 17:35
    Bevor du anfängst etwas zu abzubauen fahr mal mit offenem Tankdeckel. Eventuell ist nur die Entlüftungsöffnung verstopft.
  • Solfe
    PK 50 XL
    • July 4, 2010 at 17:57
    Schon mal danke an alle!
    Hab was vergessen zu schreiben!
    Mit den offenen Tankdeckel hab ich getestet so wie im Stand auch mal leicht rein geblasen!
    Benzin ist da....
    mfg
  • Vespa PK 50
