  3. Vespa Elektrik
PK125s: Abblendlicht, Bremslicht und Hecklicht defekt
  • cristos
  • July 5, 2010 at 21:04
  • cristos
    PK 125 S
    An meiner Vespa sind vorgestern auf einmal Abblendlicht, Standlicht, Heck- und Bremsleuchte ausgegangen.
    Fernlicht ging noch einen Tag, jedoch hat es heute auch den geist aufgegeben. Nur die Blinker funktionieren noch alle einwandfrei. Das Horn auch.
    Nun habe ich die Anschlüsse unter der Lenkkopfabdeckung geprüft sowie die Anschlüsse unter dem Ersatzrad. Sind alle einwandfrei in Schuss.
    Die Birnen sind übrigens auch noch in Ordnung d.h. der Draht ist überall noch tip top.
    Habt ihr irgend eine Idee woran das liegen könnte????
    Es handelt sich um eine 84er PK 125 S.
    Liebe Grüsse,
    Julian
  • Malkovich
    Bochum
    gerade nichts was fährt
    • July 5, 2010 at 23:04
    meine Elektrik spackt auch... aber bei dir würd ich mal auf Masse tippen... wenn die Birnen nich durchgebrannt sind, is wohl ein Massekabel am Verteiler oder am "Masseverteiler" am Spannungsregler hinüber...
    in Käsekuchen steckt kein Käse!
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • July 6, 2010 at 08:14
    ...das gleichzeitig so viele Birnen kaputt gegangen sind, würde ich den Spannungsregler unter der linken Backe ( Alubauteil ) überprüfen.
    Wie verhält sich Deine Tankanzeige wenn Du die Drehzahl erhöhst ? schwangt da der Zeiger ?
    viele Grüße
  • cristos
    PK 125 S
    • July 6, 2010 at 13:02
    Werde heute mal mit Kontaktspray an die Sache rangehen.
    Tankanzeige hat meine 84er Vespe nicht.
    Wo sollte ich die Anschlüsse noch prüfen? linke Backe, rechte Backe und Lenkkopf hab ich bereits.. nichts gefunden =(
    Liebe Grüsse
  • rolo1
    Münchner Osten
    • July 6, 2010 at 15:26
    ....ups stimmt, da ist ja noch der kleine Tacho verbaut :-1
  • Vespa PK 125
