PK 50 Motor oder Getriebe schlägt und klappert bei hoher Drehzahl und unter Last?
  • caddylack01
  • July 10, 2010 at 18:11
  • caddylack01
    Pk 50
    hallo habe ein problem mit meiner vespa
    und zwar stottert und ruckelt sie wenn ich mit hoher drehzahl oder unter last fahre! es kracht unt rappelt als ob der gang nicht richtig eingelegt währe! wenn ich den gang rausnehme und hochdrehe ist da ein metallisches klopfen!!
    was kann das sein??
    • July 10, 2010 at 18:31
    Zitat von caddylack01
    was kann das sein??
    Irgendein Lager kaputt oder ein Kolbenreiber. Auf jeden Fall erst die Ursache suchen bevor du den Motor durch laufenlassen und Hochdrehen womöglich total schrottest. Kerze ist eine richtige drin und auch der Unterlagsring verbaut oder schaut die Kerze zu weit in den Zylinder?
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
  • Vespa Drehzahl
