Vergaser läuft ständig über
  • Vespamici
  • July 11, 2010 at 13:11
  • Vespamici
    RALLY 200
    Hallo !
    Mein Vergaser ( Rally 200) läuft dauerhaft über .
    Bei der Öffnung inkl Schwimmerkammer habe ich auf den ersten blick nichts finden können. Der Schwimmer selbst scheint in Ordnung zu sein und ist leichtgängig.
    Könnte es nur an den Dichtungen liegen ?
    Benzin läuft in Strömen aus
    Worauf muß man achten ??
    Vielen Dank im Voraus
    Vespamici
    Einmal editiert, zuletzt von Vespamici (July 12, 2010 at 09:45)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • July 12, 2010 at 15:53
    Sind in der Kammer schleifspuren bzw. verkannte da was?
    Hört sich an als ob der Komplette Schwimmer klemmt
    Weapons of Mass Destruction
  • Vespamici
    RALLY 200
    • July 13, 2010 at 00:01
    Hi Fettkimme !
    Habe prophylaktisch Schwimmernadel + alle Dichtungen gewechselt.
    Ergebnis: Läuft nicht mehr über
    PS: Was ist das für eine Einstellschraube die wagerecht direkt vor bzw hinter dem Gummipropfen ( an der Rückseite hinten) der Vergaserwanne liegt?
  • spikey
    husen-kurl kleines kuh dorf nähe dortmund
    px 80(DR 135)
    • July 13, 2010 at 00:15
    hey wenn wir grade die gleichen meinen dann ist das die
    Leerlaufgemischschraube (Grundeinstellung ist einmal rein drehen und dann eine ganze und ne halbe umdrehung wieder heraus)
    Greez jan
  • spikey
    px 80(DR 135)
    • July 13, 2010 at 00:17
    oder fals du mal einmal alles über den si wissen willst
    --) der si vergaser
    da hat fettkimme mal ein theard eröffnet wo alles zu dem si steht ;)
    greez jan
  • Vespamici
    RALLY 200
    • July 17, 2010 at 11:30
    DANKE !
  • Vespa Vergaser
