Komplette Elektrik versagt
  • Hallo,
    villeicht kann mir hier jemand helfen,ich habe seit Sonntag das Problem,das an meiner PX 80 E Lusso (ohne Batterie) die komplette elektrik ausgefallen ist. Habe bereits mit einem Multimeter am Eingang des Spannungsregler's eine Wechselspannung von 7,8 Volt im Leerlauf und 10 V bei erhöter Drezahl gemessen,wenn ich das blaue Kabel am Spannungsregler abziehe,habe ich im Leerlauf eine Spannung von 21 Volt,sobald ich das Kabel wieder auf den Regler stecke,bricht die Spannung auf ca 7-8 Volt ab.Habe danach die Steckverbindung im Steckerkasten auf dem Motorgehäuse auseinander gezogen und die blaue Leitung von der Steckverbindung zum Regler durchgeohmt, hat 0 Ohm,also gehe ich schon mal davon aus das die Leitung keinen Kurzschluß hat.Villeicht hat ja jemand von euch schonmal das Problem gehabt.
    Mfg Christian Diehl
  • Hatte dann heute endlich mal Zeit in Ruhe der Sache auf den Grund zugehen,und habe dann als nächsten Schritt das Lüfterrad abgenommen,da meine Vermutung an der Lima lag,und siehe da,der Massepunkt auf der Zündungsgrundplatte hat sich gelöst und hing nur noch so ganz eben am Kontakt.Vernünftig wieder instandgesetzt und verlötet und alles funktioniert wieder tadellos.
