Scheibenbremse Grimeca
  • kalboflu
  • July 23, 2010 at 18:02
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    weiß jemand was man verändern muß wenn man eine Grimeca für PX an eine PK bauen will?
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
    • July 23, 2010 at 22:23
    Zuerst wäre darauf zu achten, dass es die Version für die 20 mm Achse ist, weil es die PK nicht mit 16 mm Achse (PXalt) gab. Da die Bremse ursprünglich für PX vorgesehen ist, liegen die Löcher für die untere Befestigung des Federbeins im Vergleich zu den Löchern am PK Federbein einige mm zu weit auseinander, deshalb müssten sie durch Auffeilen entweder an der Bremssattelaufnahme der Bremse oder am PK Federbein aufeinander angepasst werden. Die rote Tachoschnecke der PK kann ebenfalls nicht verwendet werden, sondern es muss die PX Lusso Schnecke (ich meine grau) benutzt werden. Wenn die Bremse teilhydraulisch betätigt werden soll, passt die Montageschelle für den Geber (vorgesehen für Lussogabeln) nicht an die PK Gabel, da die PX Lusso Gabelrohre einen größeren Durchmesser haben, d. h. man muss selbst eine Lösung zur Befestigung des Gebers an der Gabel basteln, z. B. mit Schlauchschellen. Ansonsten passt das p&p.
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    • July 23, 2010 at 22:29
    Danke für die erschöpfende Auskunft.
  • Vespa Bremse
