Motor bzw. Vergaserprobleme
  • Hallo zusammen,
    bin leider mit meiner PX 80 BJ 1982 stehen geblieben. Wollte wieder antreten, dann lief das Benzin in strömen:(
    Ok ich Vergaser aufgemacht, Schwimmer undicht... Den habe ich dann geklebt und hatte wieder zwei Tage Ruhe:)
    Selbes Problem, Schwimmer wieder undicht, "doofer Kleber". Naja ich kaufe einen neune Schwimmer. Dann habe ich vermutlich beim Zusammenbau die Vergaserdeckelschraube zu fest angezogen. Denn als ich ihn jetzt den Vergaser wieder auf und zu gemacht habe, lässt sie sich nicht wieder richtig festdrehen. Demzufolge läuft das Benzin wieder, da der Deckel undicht ist.
    So hat jemand eine Idee wie ich das Problem beheben kann ohne einen anderen Vergaser zu vernbauen??
    Noch was anderes, ab ca. 65km/h gibt es richtige Schläge vom Getriebe her und die Vespa ruckt sehr heftig. Schwer zu erklären, aber vielleicht kennt jemand das Problem.
    Danke für eure Unterstützung.
    gruß
  • Also entweder du kaufst dir einfach nen neuen Schwimmerkammerdeckel
    oder kaufst dir eine passenden Innengewindeschneider
    also sieht z.b. so aus --)
    und schneidest das gewinde nach in der hoffnung das es klappt neue schraube rein und vielleicht ne neue Dichtung (gibt so papierdichtungen zum selber schneiden oder eben originale bestellen) und gucken wies dann aussieht..
    greetz jan
