Gasgriff sehr schwergängig (Schaltung auch)
  • flohmith
  • May 9, 2008 at 08:51
    • April 2, 2021 at 21:53
    • #21
    Wolle19 Schalt- und Glasrohr werden von Sicherungsklammern im Lenkkopf gehalten.
    Hier wird geschrieben, wie du den Lenker abnimmst. Da findest du Bilder, auf denen die Klammern zu sehen sind.
  • Wolle19
    V50 Special
    • April 2, 2021 at 22:09
    • #22
    bingele28 Danke für deine Rückmeldung. Super Link für meine Bedürfnisse.
    Also mach ich das Licht und dessen Halterahmen raus, danach den Tacho raus und dessen Welle lösen, dann kann ich die Sicherungsklammern lösen.
    Hiermit sollte ich das Gas und Schaltrohr leicht ziehen können, um diese gangbar zu machen?!
    Grüße + Danke!
    • April 3, 2021 at 06:52
    • #23
    So sollte das klappen, viel Erfolg!
    Gutes Allzweckfett zum Schmieren wäre sinnvoll.
    • April 3, 2021 at 21:54
    • #24
    Moin
    Ich habe mich heute nochmal an die Special gemacht. Griff nochmal raus und erstmal gesäubert damit die Bremsstelle ausgeschlossen werden kann.
    Dann die Züge neu eingestellt. Waren erst zu stramm. Musste mit beiden Händen drehen. Etwas gelockert. Geht schwer mit einer Hand. Aber immer noch viel zu schwer. Werde die Tage weiter machen. Hatte kein Bock mehr gehabt. Und hunger...
    Gruß Marco
    • April 3, 2021 at 23:30
    • #25
    Viel Erfolg!
  • Vespa Schaltung
