Problem nach umrüstung auf 12 Elektronische Zündung
  • Hallo bin fast am verzweifeln ,
    nach umbau auf elekt. Zündung geht garnichts mehr.
    Habe meiner V 50 einen neuen umrüstkabelbaum , eine Zündplatte mit den grün,weiß,roten und grün, schwarz, blauen Kabelbaum eingebaut, passendes Lüfterrad.
    einen 3 poligen Spannungsregler und einen Blackbox für die Zündkerze.
    einen Schalter für das Lenkrad alles vom Rollerladen.
    habe keinen Zündfunken ?
    Wie kann ich vorgehen um Fehler auszuschliessen?
  • Erst mal bis auf grün, rot, weiß zur Zündbox alle Kabel abklemmen und danach Zündfunke prüfen.
    Wenn immer noch nicht vorhanden, Lima noch mal ausbauen und nachsehen,
    ob irgendwo unter der Grundplatte ein Draht mit eingequetscht ist ö.ä.
  • Also habe alles abgeklemmt nur die drei Kabel zur Zündbox angeschlossen (grün,weiß,rot)
    kein Zündfunke !!!!!
    habe Zündplatte ausgebaut und habe Kabel auf durgang gemessen, die Kabel sin in ordnung!
    Kann man die Blackbox messen oden Zündplatte, verdammt was kann das sein sind doch alles neue Teile .
    Danke für eure hilfe
  • also habe mal die Blackbox und die Grundplatte durchgemessen, so wie es aussieht ist die Blackbox defekt habe die die Werte mit verglichen und bei den grünen kontakt ganz anderen Wert gemessen!
    Kann das sein das eine neue Zündspule kompl. defekt ist?
    Grüße Gerhard
