Eigenbau Kabelbaum mit Anfangsschwierigkeiten
  • Hi! Ich versuche mich kurz zu fassen.
    Folgendes Vorhaben:
    12 V Zündung an 66er V50L
    Vorhandene Teile:
    HP4 Polrad
    12V Zündung 6 Kabel (s. Bild)
    4-polige CDI
    3-poliger Spannungsregler
    KEIN Kabelbaum, nur neue Kabel :)
    Schalter am Lenker
    Scheinwerfer
    Rücklicht
    Hupe
    die drei Kabel von der Zündung für die CDI sind blau rot weiß
    die drei Kabel für das Kabelkästchen sind schwarz gelb rot
    Ich habe mir schon einige Anleitungen hier im und ausserhalb des Forums durchgelesen, allerdings komm ich mit den ganzen Farben und Bremslichtschaltern, die ich nicht brauche, nicht klar.
    Kann mir jemand eine einfache Anleitung schreiben, die für mich ElektrikBlödmann verständlich und umsetzbar ist?!
    Ich danke schonmal!!!
    Oh, ich sehe grad anhand der Fotos, dass die Kabel direkt an der Zündung ja andersfarbig sind, als die, die am Kabelstrang rauskommen :-1
    Okay, dann sollte das schonmal hinhauen, ABER ich komme immer noch nicht mit dem Schalter, Kabelkästchen usw. klar... ?(
    Es bestehen nun eigentlich folgende Probleme:
    An die Zündung wurden leider vom Vorbesitzer andere Kabelfarben gelötet, als original. Wo kommt welche Kabelfarbe hin?
    Kann ich meinen Schalter am Lenker verwenden oder muss ich da auch etwas umbauen wie in anderen Threads beschrieben?
    Nochmal zur Info:
    Es sollen nur Scheinwerfer, Hupe, Rücklicht verbaut werden!
    Ich hoffe mir kann jemand helfen?!
  • mach dir ne markierung dass du weißt wie die zündgrundplatte montiert war (damit du später wieder den [lexicon='zzp',''][/lexicon] hast), bau die platte aus, bring die mit zu mir, den schalter bringste auch mit. ich hab hier noch ne defekte zündgrundplatte vom dirk, das ist prinzipiell die selbe wie deine, dann gucken wir welches kabel welches ist. das sieht man nämlich anhand deiner fotos, bzw. im montierten zustand nicht unbedingt.
    den schalter müssmer uns erst angucken, höchstwahrschenlich müssmer da was modifizieren. was hasten da, ne hupe oder ne schnarre?
    kabelbaum kömmer dann auch zeichen mit den funktionne die du willst. die komponenten so ansich die du da hast sind richtig.
    is zwar deine sache, aber denk mal über nen bremslicht nach, so wegen der sicherheit. und schmeiß ma den getapeten scheinwerfer weg :D
    Gruß,
    bubu50n
  • naja, musst du wissen, aber wenn dir einer hinten reinfährt weil er´s nicht rafft das du bremst is auch :+1
    montag klappt garnicht, such dir mal nen anderen tag aus.
    Gruß,
    bubu50n
