habe zwei Probleme:
- Die Kupplung meiner PK 50 XL. Das Kupplungsseil ist gerissen, so weit so gut. Habe ein neues eingezogen samt Ummantelung. Alles prima. Jetzt geht es um die Einstellung. Habe alles gemacht, wie in der Vespa-Bibel beschrieben, allerdings trennt die Kupplung jetzt nicht, beim Ziehen des Kupplungshebels. Ist schon fatal, wie die Kiste bockt, wenn ich den ersten Gang einlege. Bevor die Kupplung gerissen ist, hat alles klasse funktioniert. Also geh ich mal davon aus, dass die Belege noch OK sind. Falls die Lamellen gewechselt werden müssen, wo bekomm ich denn das Spezialwerkzeug her? Hat jemand von Euch Zeichnungen oder Angaben, damit ich mir so was machen kann?
- Habe jetzt auch feststellen müssen, dass der Deckel vom Getriebe total verölt ist. Muss ich jetzt ne neue Dichtung drauf machen? Wie oft sollte ich eigentlich einen Ölwechsel machen?
Ich dank Euch jetzt schon mal für Eure Kommentare und Anregungen.
Sweet Larry
