Vespa Px 80 schlauchwechsel am Reifen selbst gemacht?
  • Fed
  • May 11, 2008 at 18:37
  • Fed
    Reutlingen
    Vespa px 80
    hallo,
    habe kürzlich leider beim Fahren einen Platten bekommen.Nun meine Frage:
    Ist es möglich den Schlauch des Reifens selbst zu wechseln ohne besonderes Werkzeug? Ich denk da an das Rauf- und Runterwuchten des Mantels. Falls ja, welches Werkzeug bräuchte ich da? Schlauch und neuen Mantel gibt's ja im Internet.
    Vielen Dank für die Hilfe!!
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • May 11, 2008 at 18:41
    Damit du nicht zu viele "gut gemeinte Tipps" erhälst verwende lieber die Suchfunktion, nur so viel: Nixx mit wuchten, auseinander schrauben! :thumbup:
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Fed
    Reutlingen
    Vespa px 80
    • May 11, 2008 at 18:47
    danke für den Tipp, hab' ne komplette Anleitung gefunden!!!
    superforum!!!! :thumbup:
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • May 11, 2008 at 18:54
    Welchen Reifen hast du dir gekauft?
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Fed
    Reutlingen
    Vespa px 80
    • May 11, 2008 at 19:06
    habe noch keinen Reifen gekauft, aber es gibt da verschiedene Felgen.. Gibt es einmal eine "normale" Felge und dann Felgen, die aus einem breiten und aus einem schmalen Teil bestehen? Funktioniert das Aufziehen von Mänteln auf eine normale Felge genauso? Welcher Reifen ist denn zu empfehlen?
    Gruß ?(
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • May 11, 2008 at 19:17
    Sorry, verstehe dein Frage nicht so richtig.Rad abbauen, Felge auseinander schrauben ( 5 Muttern lösen), Rad auf den Boden legen (Ventil nach oben) und mit dem Fuß den Reifen "abtreten".
    Beim Aufziehen den Schlauch etwas aufpumpen und aufpassen das er nicht zwischen den Felgenhälften einklemmt. Ein guter Reifen ist der Klassiker Heidenau K 58 , ca.30 €, ich bin mit dem Michelin S 1 unterwegs, ebenfalls um die 30 €.
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Schwidi
    Mainhatten
    • May 11, 2008 at 20:10
    So ganz unberechtigt ist die Frage nicht.Kann man viel falsch machen! Der Heidenau kostet bei unschlagbare 29 € inkl. Lieferung! Da kaufe ich übrigens auch mein Öl.Auch frei Lieferung!
    diskussion: die richtige reifenmontage
    reifentest
    Einmal editiert, zuletzt von schwidi (May 11, 2008 at 20:16)
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • May 11, 2008 at 20:51
    reifentest
    schwidi alter schwede, man kann sich auch beim popeln den finger brechen 8) 8) 8)
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Schwidi
    Mainhatten
    • May 12, 2008 at 09:13
    Also ich glaub ich bin so einer.Ich muß mir alles ganz genau anschauen.Hab ich es einmal gemacht, dann ist das kein Problem, aber immer schön langsam, deshalb kann ich ihn verstehen.
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • May 12, 2008 at 09:20
    Okay, war ja auch nur spasssssssssssssss :thumbup:
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Vespa Reifen
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
