Vespa Px 80 schlauchwechsel am Reifen selbst gemacht?
  • hallo,
    habe kürzlich leider beim Fahren einen Platten bekommen.Nun meine Frage:
    Ist es möglich den Schlauch des Reifens selbst zu wechseln ohne besonderes Werkzeug? Ich denk da an das Rauf- und Runterwuchten des Mantels. Falls ja, welches Werkzeug bräuchte ich da? Schlauch und neuen Mantel gibt's ja im Internet.
    Vielen Dank für die Hilfe!!
  • habe noch keinen Reifen gekauft, aber es gibt da verschiedene Felgen.. Gibt es einmal eine "normale" Felge und dann Felgen, die aus einem breiten und aus einem schmalen Teil bestehen? Funktioniert das Aufziehen von Mänteln auf eine normale Felge genauso? Welcher Reifen ist denn zu empfehlen?
    Gruß ?(
  • Sorry, verstehe dein Frage nicht so richtig.Rad abbauen, Felge auseinander schrauben ( 5 Muttern lösen), Rad auf den Boden legen (Ventil nach oben) und mit dem Fuß den Reifen "abtreten".
    Beim Aufziehen den Schlauch etwas aufpumpen und aufpassen das er nicht zwischen den Felgenhälften einklemmt. Ein guter Reifen ist der Klassiker Heidenau K 58 , ca.30 €, ich bin mit dem Michelin S 1 unterwegs, ebenfalls um die 30 €.
    Grüße aus BÄRLIN!
  • So ganz unberechtigt ist die Frage nicht.Kann man viel falsch machen! Der Heidenau kostet bei unschlagbare 29 € inkl. Lieferung! Da kaufe ich übrigens auch mein Öl.Auch frei Lieferung!
    diskussion: die richtige reifenmontage
    reifentest
    Einmal editiert, zuletzt von schwidi (May 11, 2008 at 20:16)
  • Also ich glaub ich bin so einer.Ich muß mir alles ganz genau anschauen.Hab ich es einmal gemacht, dann ist das kein Problem, aber immer schön langsam, deshalb kann ich ihn verstehen.
