Vespa 50 Special - Schnarre nicht funktionstüchtig - Bilder Update
  • rassmo, ich werds mir merken und beim nächsten mal dann doch was neues erstellen...
    dacht mir nur dass... ach denken is manchmal nich so meins :P
    Ich muss ehrlich gesagt zugeben dass es hier um Strom geht, und davon hab ich absolut keinen Plan, bin einfach a Stromdepp und werd des wohl nie checken
    egal wie oft ich des noch versuch zu lernen... :-1
    also ich hab den Spannungsregler verbaut: universal*2*2*1*16
    und alles funktioniert eigentlich super, bis auf die Schnarre... die macht nur einmal n Ton, und funktioniert als Killschalter...
    bzw noch ne andre mit dem selben Effekt...
    Ich kapier die schei..e einfach ned... sorry... :+5
    Grüße
    Chris
    Wer später bremst fährt länger schnell!
  • ich raff das problem ersthaft auch nicht.
    es ist +brigens mit austausch des schalters überhaupt kein problem eine schnarre zu verbauen.
    nur bei den modellen mit blinker ist es etwas schwierig, da mir kein schalter bekannt ist, der nen hupenknipof hat und nen blinkerschalter.
    wobei edith mir direkt einen sip schalter an den kopf wirft, der gehen könnte....
  • AAAlso, hab jetzt nochmal nachgeschaut, und zwar:
    Hupenknopf ohne was angeschlossen ---> passiert nix
    Hupenknopf mit Schnarre 1/2 angeschlossen ---> Motor geht aus (Killschaltereffekt) egal welche Drehzahl
    Schnarre 1 am Bremslicht ---> Schnarrt ordentlich
    Schnarre 2 am Bremslicht ---> Schnarrt ordentlich
    Licht vorne Hinten ---> Immer Top (bis auf ganz niedrige Drehzahl, da flackerts)
    Blinker ganz niedrige Drehzahl (Licht flackert) ---> geht nicht
    Blinker ca. 500-2000 U/min ---> geht einwandfrei
    Blinker ab ca 2000 U/min ---> geht wieder nicht
    Bremslicht ---> Top
    Kabel vom Hupenknopf zur Schnarre ---> Ok
    Ich checks echt nicht wo der Wurm drin is...
    Grüße
    Chris
  • Jetzt stand ich wohl wirklich aufm Kabel...
    Hab ja ne neue Grundplatte verbaut, statt wie früher 3 Kabel sinds ja jetzt 5....
    hab grad gesehn das dass Kabel (Grün von der Grundplatte) zum Killschalter geht, auf dem gleichen Stromkreis im Lichtschalter hängt der Hupenknopf auf der selben Leitung...
    wird wohl daran liegen...
    Jetzt die Frage, kann ich überall nen Kill produzieren, oder muss der auf des Grüne Kabel von der Grundplatte?
    wenn ja, gibt's da Möglichkeiten dass zu umgehen??
    ich bin und bleib einfach a Stromdepp.... :-1
  • was ich immer für nen scheiss schreib wenns um Strom geht.... :thumbdown:
    Die Neue hat natürlich auch nur 3 Kabel... die andren 3 sind ja fürn CDI...
    aber warum gings mit der alten originalen und mit der neuen nimmer???????
  • Nachdem ich gestern irgendwie ned wirklich was auf die Reihe gebracht hab, hier noch mal (dass vermutlich wichtigste) zusammengefasst:
    hab gesehn das dass Kabel (Grün von der Grundplatte) zum Killschalter geht, auf dem gleichen Stromkreis im Lichtschalter hängt aber auch der Hupenknopf...
    Problem: Hupe ich, geht der Motor aus, ( bei der alten Platte war dies nicht)
    Der Restliche Kabelbaum kommt vom Blauen Kabel der ZGP und funktioniert fast tadellos.
    einziges Problem: der Blinker: bis ca 200U/min kein Blinken, dann bis ca 2500U/min einwandfrei und ab 2500U/min wieder keine Funktion.
    hab schon n neues Blinkrelais rumliegen und muss dieses mal probieren, (jetzt 4 Blinker Relais aber nur 2 [lexicon='Lenkerendenblinker',''][/lexicon])
    komisch is nur dass mit der alten ZGP beides einwandfrei lief. (zumindest die Schnarre, Blinker hab ich nicht so drauf geachtet, mein aber schon)
    rassmo  chup4 ihr zwei seid doch die Spezialisten hier im Forum für Elektrik, zumindest habt ihr immer super Beiträge :thumbup:
    helft mir doch bitte auf die Sprünge damit ich endlich wieder glücklich bin :whistling: Danke
  • die neue platte ist ne 12 volt. GRÜN ist NUR für den killer. die komplette andere elektrik wird über BLAU versorgt.
    (ist ein regler verbaut?)
    ich hab auch keine ahnung was für ein kabelbaum bei dir verbaut ist. ohne etwas hirnschmalz wird es nicht gehen. bei den originalen 6 volt war die hupe in reihe geschaltet. jetzt muss sie parallel geschaltet werden.
    hatte deine vespe zuerst 4 blinker? hat sie ein seitenfach? was hast du am kabelbaum gemacht?
  • Also, war ne 4 Blinker Anlage 12v original
    Seitenfach Ja
    Spannungsregler Ja
    Alte platte, hupe funktioniert
    Neue Platte geht nicht
    Lichtschalter keine Änderung zur alten platte,
    Lediglich 2 Blinker nicht angeschlossen
    Im Lichtschalter kommt grün auf den kill, und gleichzeitig auf die hupe.
    Kann gerne auch n Foto mit einstellen...
    Danke,
    Grüße chris
  • tausch mal grün und schwarz.... grün hat auf der hupe nichts verloren!
    (du hast aber schon ne SCHNARRE verbaut?)
    se sollte so sein, dass durch den killschalter druck grün auf schwarz gelegt wird. sonst nichts.
    wenns korrekt verkabelt ist, wird zusätzlich "hupe" auf masse gelegt wenn du hupen willst
    Erstmal ein RIESENGROßES Dankeschön an den chup4 2-)
    hab mich heut nach deinem Post mal konkreter mit dem Stomkreis in der Vespa befasst.
    Hab jetzt Grün und Schwarz im Schalter getauscht und die Schnarre über 2 Kabel an +Dauerstrom und Miuns über Karosse am Schalter geschlossen,
    und siehe da, es geht :D
    Bei der Gelegenheit hab ich auch gleich mal alle andren Kabel verlötet und ordentlich angeschlossen und nicht wie zuvor mal auf die schnelle...
    Und auch gleich noch im Seitenfach nen Schalter als Dauer-Kill-Schalter zur Diebstahlsicherung integriert.
    Was ich aber immer noch nicht kapier, mit der alten ZGP ging die Schnarre einwandfrei, hab ja nichts umgesteckt...
    Kabel vom Schalter zur Schnarre, und von der Schnarre direkt auf Karosse.
    Ich danke dir jedenfalls für den Anstoß mich auf den richtigen Weg zu bringen :thumbup:
