wechsel von 16.10 auf 16.16
  • mr.max
  • September 17, 2010 at 20:21
  • mr.max
    50 Special
    Was brauch ich noch zum Wechsel von 16.10 auf 16.16 außer den
    Vergaser
    ASS
    Vorallem brauch ich diese Hülse??
    Und welche Dichtungen brauch ich dazu?
    Konnte der sufu leider nichts entnehmen, bin mir aber sicher dass es irgendwo im Forum so ein Thema sicher gibt, aber ich es nicht finde ;D
    mfg max
  • SMarco
    Nürnberg
    50N V50Spezial, PK80S, PX200 alt, Bajaj Chetak mit Cozy, PK50XL, dt. V50 Rundkopf
    • September 18, 2010 at 09:09
    moin moin
    also die hülse brauchst du nicht
    da du ja schon einen 16. er gaser hast
    du brauchst:
    den Gaser (kannst du dir auch aufreiben lassen aufs maximalmaß)
    dann eine passende hauptdüse (kommt auf dein Setup an)
    dann klar den Ansaugstutzen, der ist dicker als beim 16.10er
    die dichtung vom gaser auf den ansaugstutzen
    den Filzring den du aber schon haben müsstest
    und was du nicht vergessen darfst ist der luftfilter
    der ist beim 16.16er auch anders
    ich kann dir anbieten, wenn du mir deinen 16.10 gaser mit luftfilter zuschickst
    und dann noch einen 19er luftiflter kaufs - kann ich dir aus dem 16.10 einen 16.16er machen
    und dir den luftfilter umbauen da du den nicht mehr kaufen kannst (zumindest den Originalen aus Blech nicht mehr)
  • mr.max
    50 Special
    • September 18, 2010 at 10:59
    ok danke
    dass ist ein sehr nettes angebot von dir danke aber 1. will ich den gaser original lassen und 2. bin ich mir sicher dass der versand so viel kostet wie ein neuer gaser. wohne namlich in der südlichen steiermark, 30 autominuten von slowenien entfernt
  • prometheus0815
    • September 21, 2010 at 00:52
    mr.max, falls Du wirklich irgendwo Vergaser für 13 Euro finden solltest, sag mir bescheid! :D
  • SMarco
    Nürnberg
    • September 21, 2010 at 08:06
    jep mich auch
    nehm ich sofort 5 stück ;)
