  3. Vespa Elektrik
Abblendlicht und Rücklicht keine Funktion (noch immer)
  • Vespastyle PX
  • May 13, 2008 at 09:04
  • Vespastyle PX
    Reinbek (Hamburg)
    PX 80 Lusso mit 135 DR
    noch immer bin ich auf der Suche nach dem Fehler um das Licht (vorne/hinten) anzubekommen.
    wenn ich den rechten Schalter (auf Seite der Bremse) abschraube, stelle ich fest, dass nur das graue Kabel unter Spannung ist (ca. 12V)
    der Rest ist spannungsfrei.
    Ist das die Stromversorgung für das Abblendlicht?
    Da sind noch 2 violette Kabel miteinander verlötet, auch kein Strom drauf. Das braune Kabel ebenfalls ohne Spannung.
    Wenn ich aber vom grauen Kabel eine Brücke zu den violetten Kabeln lege, geht das Fernlicht an, aber auch nur das Fernlicht...
    Kommen wir zum Rücklicht, auch da sind alle Kabel spannungsfrei.
    Kann es sein, dass Masse durch eine der beiden Befestigungsschrauben zugeführt wird?
    Der Rahmen ist neu Lackiert und ich bin sicher das an der Stelle keine Masseverbindung funktionieren kann.
    Würd ihn ja in die Werkstatt bringen aber der Aufwand ist immens, die ist 50 km entfernt und der Roller ist nicht zugelassen...
    Müsste Transporter mieten usw. :(
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Grüße
  • Vespastyle PX
    Reinbek (Hamburg)
    • May 18, 2008 at 21:09
    Grüße
    Hi!
    Hab den Fehler gefunden, lag am neuen Antikrücklicht.
    Um die Spannung am Rücklicht zu messen, musste ich es abmontieren. Dazu den Motor starten, denn ich hab keine Batterie.
    Auf eimal ging alles wieder, Abblendlicht, Fernlich und Rücklicht.
    Aber als ich das Rücklicht wieder angeschraubt habe ging wieder nix mehr.
    Der Schuldige war gefunden.
    Kommt die Verschraubung des Rücklichts gegen den Rahmen entsteht ein Kurzschluss und Licht fällt aus.
    Nun werde ich versuchen diesem Fehler irgendwie zu beheben und endlich meinen Roller zulassen.
    Das Antikrücklicht sieht zwar chic aus, ist allerdings aus Plastik und minderwertig verarbeitet, für ca. 46€ zu viel des Guten.
    Ich wünsch euch was...
    Vielen Dank an Rita (für die Tipps meiner anderen Topics)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 19, 2008 at 20:57
    die Verschraubung des Rücklichts darf ruhig auf Masse kommen... wenn keine Kabel vertauscht sind...
    gelb/schwarz an die untere Birne
    Blau oder weiß(je nach Kabelbaum) an die obere
    und schwarz an Masse...
    Rita
Zitat speichern
