Blinker langsam und schwach; Verbraucher brennen durch
  • madzephyr
  • September 28, 2010 at 15:25
  • madzephyr
    PK 50 XL 1
    Hallo Zusammen!
    Ich hab seit längerem Probleme mit der Elektrik von meiner PK 50xl 1
    Zündung ist in Ordung und funzt zuverlässig,
    aber mit Leuchten gibts Problemchen.
    Hat damit angefangen, dass die Fernlicht-Tachobirne durchgebrannt ist,
    dann die Abblendlichtbirne durchgebrannt ist,
    hab ja aber noch fernlicht. dann ist die Ablendlichtbirne im Tacho durchgebrannt,
    und jetzt Blinken die Blinker seit einiger Zeit nur schwächlich und auf halber Frenquenz.
    Bleiben eher an und Flimmern, als dass sie wirklich blinken.
    Mein Tipp nach längerer Recherche und Fehlersuchen war Elektronikzentrale im Po.
    Seid Ihr gleicher Meinung?
    Freu mich auf Tipps. Viele Grüße, madzephyr
    • September 28, 2010 at 20:10
    wenns die birnchen nach und nach weghaut , ist es der spannungsregler und oft genug reißt es den hupengleichrichter gleich mit.
    klemm bitte als erstes das schwarze ding unter der linken backe ab (entweder "grün" abmachen oder den kombistecker)
    stell den roller auf minimales standgas und guck ob sich das blinkerproblem verbessert
    wenn nein, guck nach ob einfach die birnen in den blinkern auch durch sind.
    dann guck unterm blinkerschalter nach, ob alle kabel dran sind, die reißen gelegentlich mal aus
    dann tausch rot und weiss am grünen ding unter der linken backe, blinken jetzt die blinker nur hinten?
    wenn ja, blinkerrelais im sack
    so jetzt hast du erstmal genug zu tun ;)
  • Vespa Blinker
