Vergaser einstellen Vespa Cosa 200
  • kerpener
  • October 9, 2010 at 19:44
  • kerpener
    Vespa px 80
    HAllo,
    ich hab leider ein etwas komplizierteres Problem:
    Auf meiner Cosa ist ein 210ccm Malossi mit 30érPHB Dell-Ortho mit 132 Hauptdüse verbaut.
    Sie springt nur mit Choke an (sehr Nervig weil die Backe dafür immer gelöst werden muß).
    Im Standgas geht sie nach ca.30 sek. ohne choke aus.
    Aus dem Standgas nimmt sie im Stand schlecht Gas an /verschluckt sich) dreht dann allerdings sauber hoch.
    Beim Fahren im 1. und2.Gang dreht sie einwandfrei hoch,im 3.und 4. Gang scheint sie abzusaufen.Sie dreht dann nur bis ca. 4000 umdrehungen,darunter von ca.2000 bis 4000 alles ok.
    Gemisch Schraube und Standgas Schraube sind komplett zugedreht.
    Bin komplett überfragt was ich machen soll??
    Düse Größer,kleiner?? die 132 Düse ist wohl zunächst mal keine schlechte wahl wurde mir gesagt.
    Nadel umhängen, KEine Ahnung??
    Bin für jeden Tip dankbar denn ich muss damit zum Tüv.
    Gruß Uwe
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • October 13, 2010 at 21:52
    Um Dir weiter zu helfen, müßtest Du noch einige andere Angaben machen:
    1. wie ist die weitere Bedüsung? (Nebendüse, Mischrohr und Nadel)
    2. was ist mit der Luftzufuhr? Wenn der Gummibalg weiter verwendet wird, müßte der Plattenfilter raus.
    3. was ist mit der Zündung passiert?
    4. sind die Überströmer bearbeitet worden?
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • kerpener
    Vespa px 80
    • October 15, 2010 at 10:40
    Hallo
    , es lag wohl in erster Linie an der komplett zugedrehtten Gemisch Schraube.
    Nachdem ich den Katalog vom Scooter-Center in Bergheim durchgelesen habe (da sind die Funktionen der einzelnen Komponeneten Super erklärt), hat es geklappt.
    Trotzdem vielen DAnk
    Gruß Uwe
  • Vespa Cosa
  • Vespa Cosa 200
  • Vespa Vergaser
